Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Не буду далеко заходить, но про 3-х ходовой клапан у вас есть ошибки, И не только монтаж имеет значение, есть еще такое понятие: подготовка воды, т. е. жесткость например ит. д. Регионы с подставкой воды из местных рек меньше страдают от жесткости воды, долго рассказывать, но вы поняли... А котел-то у человека еще свежий, это я о "надежности" данного котла, рановато для "трешки", явно причина в циркуляции, ежу понятно...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? И в чем именно?
    В замкнутной системе с одним и тем же количеством воды соли жесткости выпадут в осадок всего один раз и только при высоких температурах - так что ничего там страшного не будет. Новым порциям солям жесткости неоткуда взяться. Это не проточка неограниченного количества НОВОЙ воды через краны или унитазы.
    В циркуляции чего и где? Уточните.
    Мы про проблему ГВС или по вопросу протечки первичного ТО?
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Да я вчера уже с друзьями начал праздник и черт дернул лезть с ответами Сюда, сегодня увидев поржал... :), ну да ладно, несмотря, что праздник продолжается голова еще соображает немного лучше, чем вчера, поэтому исправляю: Чтобы проверить исправность датчика протока ГВС переключаем на пульте в летний режим и открываем кран гор. воды - если котел включился, значит датчик протока исправен, все. 2). Проверяем исправность "трешки": закрываем любой кран СО, открываем гор. воду, если котел уходит на перегрев, то клапан не работает (это простой способ), есть с замерами по электрике- это не для всех:). Кстати, музыкант потерялся ... И еще раз про циркуляцию, Она здесь при том, что ее может не быть внутри котла!, может забился ТО, мы же не вкурсе, что там творили монтажники:)., не давно МVS выложил фото недофильтра Навиен, помните -"лопатой накидали", так что все что угодно. Пусть всетаки "службу" вызывает:). Все пошел я к друзьям, а то самогон нагревается:)
  5. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    На котле Навьен АСЕ 24 атмо есть возможность регулировать скорость циркуляционного насоса.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет. Нет такой возможности.
  8. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    А если поставить в систему еще один насос, не будут ли они мешать работе друг друга?
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/18234253/
    Вы тоже, как наш бриллиантовый, будете обижаться на 7602 сообщения?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18234778/
    Ответ был на 234 стр, а вы спрашиваете на 237.
  11. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Если два насоса ставить нельзя, то может заменить насос в котле на более мощный.
    А как же работают системы, где на каждую ветку ставят свой насос или так не бывает?
  12. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Ставьте гидрострелку:-Цель установки гидрораспределителя в систему отопления – разделение потоков теплоносителя, а также защита котельного оборудования.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидроразделитель, гидрострелка, гидроколлектор.
    Именно они выполняют функцию разделения двух и более насосных контуров.
  14. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Так коллектор от которого и отходят ветки, стоит. Или это не то?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перед коллектором должен стоять гидроразделитель (гидрострелка).
