Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну насчет посудомойки точно не скажу, но думаю что там тоже не дураки придумывали, там же не зря датчик температуры завязан. Впрочем я о том, что использование "кипятка" в ГВС убьет теплообменник в котле...
  2. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    @Petrovich 32, верно, не дураки. Но они ограничили температуру ГВС на уровне +70. Она-то мне и нужна.
  3. istom84
    istom84
    istom84
    60 максимум. Объясните, что вы собираетесь делать с котлом?
  4. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    @istom84, пардон, ошибся, 60 конечно. Я хотел, не обращаясь к шаманству, переводить настройку ГВС на 60 гр. от датчика протока, который будет установлен в сторону посудомойки. Одновременно клапаном-соленоидом будет отрубаться остальное потребление ГВС, что бы никто не обжогся и не понизил температуру воды, понижая давление. Цель всех этих мероприятий - экономия электроэнергии, потребляемой посудомойкой при нагреве воды.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ага! Вы моетесь в душе, а Ваша жена (или тёща) включает посудомойку, отключая вам клапаном-соленоидом подачу хоть какой-то тёплой воды.
    По-моему, весь этот колхоз не стоит затраченных на него средств. Пусть посудомойка сама нагреет воду, тем более, ополаскивание лучше делать не кипятком, а холодной водой.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Возможно. Посудомойка потребляет 1квт\ч, пусть работает она час в сутки, и того 30 квт в месяц. Примерно 100р экономии. Стоит оно того, не стоит, х. з. Решать автору вопроса.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы посчитали только экономию на электро нагреве воды. Но забыли вычесть расход на газ, необходимый на нагрев этой самой воды, затраты на клапан-соленоид, датчик протока, и самое главное - при нагреве воды выше 54 градусов, в ней активно выпадают соли жесткости, т. е. ресурс вторичного теплообменника существенно уменьшается, значит ещё затраты на его промывку и/или последующую замену (своими силами или за деньги).
    На мой взгляд, экономия тут очень призрачная, а неудобства добавятся...
    Хотите "правильную" горячую воду - покупайте нормальный котел и бкн.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, не забыл, а просто посчитал не нужным его учитывать, ибо газ в разы дешевле. Ну прибавьте 5-10 рублей, если угодно.
    С остальным согласен, овчинка выделки не стоит, плюс геморрой.
  9. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Благодарю за мнения.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    + замена прокладок на э/клапане отсечки подачи ХВС посудомойки при таком водоснабжении:)
  11. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Доброго времени суток! Подскажите, котел navien deluxe 16k. Посмотрите мои дип-ы. Мне кажется, что как то не правильно они выставлены для котла на 16k.
  12. senns
    senns
    senns
    ну тут надо переспросить автора вопроса: где именно происходит "тр-тр-р"?
    а как он описал работу карлсона, то это как раз нормальная работа, происходит отработка алгоритма проца, при ГВС же всё работает.
  13. istom84
    istom84
    istom84
    Вот вам фото из руководства сравните
  14. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Спасибо!
  15. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Спасибо! Т. е. котел сейчас работает на 30К вместо 16к? Такое возможно? Настройки ДИП идут заводские, ничего не менялось. В таблице указаны значения на 10 Дип-ов, а для чего нужны ДИП-ы 11 и 12? И что за две кнопочки рядом с ДИП-ами?
