Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Vairen
    Vairen
    Vairen
    Суворов
    Ситуация следующая- при пользовании горячей водой или отоплением котел зажигается со 2-3 раза, до этого раздаются просто щелчки. В чем может быть проблема, живем далеко от райцентра, нормальных спецов нет. Мои предположения что виновник- электрод поджига.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, если это изначально котёл не на 30 кВт. Но если довести настройку по максимальному давлению газа до абсурда, то да. Но тогда котёл должен в перегрев уходить.
  3. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем доброго времени суток :hello:
    Тема очень большая и ее истоки уходят далеко)
    Хотелось бы поинтересоваться, т. к. здесь пользователи Navien'ов, как вы его оцениваете? После продолжительного использования, взяли бы вы его сейчас?
    Подавая документы в МОГ обратил внимание, что висят 2 котла Навьеновские, Deluxe и Smart Ok. Менеджер подтвердила, что все расходники на них есть и они берут их на обслуживание. Причем цена в их интернет магазине оказалась самая низкая, 30 тыс. за SmartОК.
  4. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Вот, на просторах интернета нашёл таблицу значений на 12 дипов. По их значениям, котёл вообще работает на мощности 10к. Я правильно понял?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мнения разные. У меня котел работает три года, полностью устраивает, пока не ломался, запчасти в магазинах имеются. Второй раз бы взял., но только не смарт.
  6. senns
    senns
    senns
    у него Делюкс, 12 дипов :)
    мощность правильно.
    а вот дымоход возможно нет, если у вас совмещённый дымоход - коаксиал, то дип №4 выключить
  7. senns
    senns
    senns
    чем Смарт не угодил?
  8. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Спасибо! нет, дымоход раздельный - забор с улицы через стену, а отвод через шахту.
  9. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Спасибо! Что тому причиной?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Чем меньше наворотов, тем техника надёжней, ИМХО.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем проще система, тем она устойчивей!
    Нет, конечно в любой системе нужна саморегуляция (автоматизация процесса), но везде есть золотая середина. Когда навороты доведены до абсурда, то это уже в угоду конъюнктуре рынка, а не забота о пользователе.
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    неправильное руководство
    вот верное
  13. istom84
    istom84
    istom84
    У вас видимо совсем свежий котел, у меня их всего 10. 2 кнопочки это регулировка мах
  14. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Спасибо всем! Ещё подскажите, так есть смысл с 16к переходить на 13к? И существенная всё таки будет просадка по ГВС при 13к? Площадь 54,5 кв. Батареи алюминий - 2 по 10 секций и 2 по 8 секций. Теплый пол в санузле - метров 30 и полотенце сушитель. Система двухтрубная. Подключение батарей по диагонали. Все потребители приглушены кроме последней батареи. До нее как то с трудом доходит. Основная магистраль и подводка к батареям 20 png. Только после прочтения форума понял, что основную магистраль нужно было делать большим диаметром.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой выход с котла такой и ведём, но с котла выход 3/4, а значит всё верно. Верно то верно, но если вели обвязку металлом, а если полипропиленом, то надо было брать наружный диаметр на шаг больше.
    Систему отопления рекомендуется монтировать полипропиленовыми трубами и фитингами серии PPRС и диаметром 25 мм. Выход на подачу практически у всех настенных котлов мощностью до 24 кВт составляет G3/4″, поэтому всю систему рекомендуется вести с учётом этого размера. При выборе диаметра полипропиленовых труб надо учитывать, что стандарт пластиковых труб несколько отличается от ГОСТа по металлическим трубам, поэтому для 3/4″ разводки системы отопления, применяются пластиковые трубы диаметром 25 мм.
