Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По ГВС просадка существенная. Но опять же, кому то может быть мало, а кому то вполне достаточно. Попробуйте сами, делов то на пять минут.
  2. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Да, с котла выходит труба 3/4. А что под полом твориться, уже не помню. Со слов монтажников - 20 мм.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Общедомовой дымоход, как я понял. А сколько этажей в доме и вы на каком этаже?
  4. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Два этажа. Я на втором.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё нормалёк. Но вообще то должно быть так.
    LAS. Система «Воздух / Продукты сгорания». «Luft / AbgasSystem»
    1. Общий дымоотводящий канал
    2. Общий воздухозаборный канал
    3. Подача воздуха с улицы
    4. Котёл «TURBO»
    5. Ревизионное окно
    Обратите внимание на то, что общедомовой дымоход должен иметь входное отверстие внизу 5. Как правило это цокольный или подвальный этаж дома где имеется приточное вентиляционное отверстие.
    Вентилятор не должен продавливать вертикальный воздушный столб в общедомовом дымоходе. Его задача за счёт разряжения втянуть воздух через стену с улицы, протянуть его через котёл, а потом образовавшиеся продукты сгорания в виде дымовых газов выбросить в общедомовой дымоход, уже за счёт напора. А в общедомовом дымоходе эти дымовые газы выводятся по каналу дымоудаления вертикально на крышу за счёт естественной тяги.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот честно, с самого начала не нравится шум циркуляционника (по сравнению с другими марками котлов), а тут стал щупать трубы в 3х метрах от него, и замер - прям на ощупь слышна работа насоса. Вибрация трубы, какая то, что ли? Дрожь, короче...
    Это у всех так, и все в норме, так должно быть..? :faq:
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Система звездой? Регулировочные краны прикрыты?
  8. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Всем добра! Прошу подсказку, сам не осилю никак получившуюся схему комбинированного отопления.
    Имеем Навьен 35К. Дом 176 кв. м., 2 этажа, профилированный брус 190мм. Разводка отопления однотрубная "Ленинградка", полипропилен d25. Радиаторы Buderus стальные. Пока подключен только радиаторы первого этажа и ТП. Теплый пол около 80 кв. м., 5 контуров в общей сложности 350 метров. Котел настроен и работает с батареями нормально. Проблемы начались после запуска теплого пола. Котел стал "тактовать". Подозрение на то, что доп. насос отбирает всю обратку на смесительном клапане чтобы приглушить температуру, поэтому обратка из ТП не поступает в котел в нужном объеме. Вторая проблема - работа доп. насоса во время простоя котла на "закрытый кран". Решение - думаю запараллелить его с насосом котла. Что подскажете?
    Картинка черным - текущая схема. Картинка с зеленым байпасом - как мне думается надо сделать. IMG_1818.JPG IMG_1819.JPG
  9. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Не нашел кнопку редактировать...
    Тактование продолжается до прогрева пола, дальше все приходит в норму и котел держит заданные 60 градусов. Ниже 55 - тактует, но это уже по причине недостаточного теплосъема.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Если это ко мне, то система двухтрубка, в два крыла коротенькие - одно 2 панельника, второе один и п/сушитель.
    Балансировочные и регулировочные открыты на полную...
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На полностью открытых кранах вибрации не ощущаю даже в метре от котла. Да и дотронувшись до самого насоса её почти нет. Выходит это у вас косяк какойто. Но если работает, я б наверное забил бы.
  12. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Еще вылезла проблема после включения 4-ой ветки ТП - котел уходит в ошибку 13. Отключаю насос ТП - работа котла нормализуется. ТП Рех d16, расход 2 л/мин.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. senns
    senns
    senns
    стандартная ситуация.
    у вас насос ТП создаёт паразитный поток в котле и когда котёл "оживает" опрашивая датчики, видит замкнутый датчик протока ОВ (а насос он ещё не включал), то и делается вывод о КЗ датчика протока ОВ
    Фото узла подмеса ТП будет?
    Посмотрим что там наколхозили:)
  15. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Наколхозил, не то слово. Делалось на скорую руку - лишь бы запустить. Сейчас хочу переделать по нормальному. Все пытаются навязать гидрострелку, но хочется обойтись без нее. IMG_1823.JPG IMG_1824.JPG
