Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Коллектор петель в 5-ти метрах в центре дома. Обычный коллектор Valtec с расходомерами без байпаса.
    Имел ввиду управление внешним термостатом в специально предусмотренном для этого режиме, а не танцы с бубном по отключению пульта при управлении через тот же КСИТАЛ. Место управления не имеет значения. В озвученной Вами теме так и не раскрыт вопрос поддержания заданной температуры ГВС при работе от КСИТАЛА.
    Сейчас управляю посредством ESP8266, для контроля ГВС на уровне, заданным пультом - включаю пульт по датчику протока ГВ. Для этого пришлось резать провода, чего не понадобилось бы при наличии клемм для внешнего термостата на плате управления. Ошибки пока не придумал как отслеживать.
    В нете много чего есть. Только как это применить на деле. Вот сделал так, как сказали консультанты магазина - итог ошибка 13. Не хочется десять раз переделывать - решил спросить в профильной котлу теме.
    Кстати что за кран такой на байпасе ниже смесителя на первой схеме? Красная стрелка на схеме:
  2. senns
    senns
    senns
    Это при запусках, а так то, да можно и нужно на обратку воткнуть ТП :)
  3. senns
    senns
    senns
  4. senns
    senns
    senns
    Всем предлагающим "простые узлы подмеса" с классическим подключением к системе ОВ будьте осторожны, такие узлы могут давать паразитный проток, что видит котёл и уходит в ошибку 13
  5. senns
    senns
    senns
    Вы сами себя обманываете.
    Скорее вы выбрали этот котёл из-за приемлемой цены, а уж потом решили дадовить себя :) хоть что-то сколхозить с управлением котла дистанционно
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Это вы по предложениям в интернете рассуждаете? А реально купить пробовали? Имел эпопею в прошлом году - сгорел электромагнитный клапан. На сайтах в СПб везде был в наличии. После двух недель обещаний, вышел на оф. сайт Навьен в Москве, на вопрос - "можно заехать забрать?", получил неожиданный ответ - "мы так не работаем, отправляем только транспортной компанией". Все закончилось хорошо, клапан пришел на следующий день, но осадок остался.
  7. senns
    senns
    senns
    Большой плюс у Навьена это что нет датчика давления, поэтому при протечки системы (а она когда-нибудь и будет) котёл работает до последнего, прогревая систему, а европеец отключится и тем самым даст возможность разморозиться системе, да и себя погубит.
    Навьен не критичен по напряжению питания, к "заземлению" вообще ровно смотрит.
    Есть модели с управлением через Вайфай.
  8. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Основным фактором выбора конечно же была цена и некоторые положительные отзывы соседей о его работе. Кроме этого в магазинах были Baxi и Viessmann по цене в 1,5-2 раза выше. Необходимость управления котлом возникла позже. Не так просто оказалось найти место для пульта. Постоянная работа котла в весенний период - свариться можно. Оставить пульт в котельной - там другие температуры, колебания в доме достигали 3-5 градусов. Вынес на кухню - начинаешь готовить - отопление отключается).
    Никто себя не обманывал, просто не думал при покупке наперед. Сейчас необходимый минимум вроде бы сделал, но коробит ситуация с дерганием пульта.
    И да, в нашем "мухосранске" детали тоже в наличии.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проходной предохранительный клапан.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да это понятно.
    Ну можно уже и его фото ..для исключения варианта проблемы? :)
    Ошибка 13 при включении какой-то отдельной петли ТП при пользовании коллекторной раздачи ТП - вряд ли связана с включением этой петли. Либо эта проблемная петля самостоятельная в системе ТП а не в составе единой коллекторной раздачи ТП. Поэтому и хорошо бы увидеть сам коллектор и там указать при включении какой петли наступает ошибка 13.
    А вот что сказали консультанты магазина - нам невдомек :( Мы же не ясновидовые .. :)
    Дык уберите управление по температуре воздуха и все дела.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    тут нужно правильно понимать -
    проблема Err13 при включении конкретно какой-то ветки петли
    или
    при включении любой ветки ТП, если эта ветка (петля) является 4-ой по количеству одновременно включенных.
    Т. е. методом выборочного включения/отключения различных петель установите - это именно какая-то конкретная дает Err13 или любая если остальные 3 ветки уже включены.
    Может у вас настолько завоздушены петли ТП что при включении всего коллекторного узла происходит выброс/ воздуха в обратку что и дает остановку датчика протока.
    Можете еще проверить:
    При включении всех 4-х петель и появлении Err13 закройте 2-3 радиатора любых (уберите сопротивление). Если ошибка ушла - проблемы с расчетом пропускной способности ОВ на входе в котел.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эскиз это тот же чертёж!
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не вижу противоречия:)
    Для простоты бытового понимания просто зачеркнуто .. типа - "туда ничего не идет" :)
    Для инженерно технического понимания - установлена опора на тупиковом отводе! :)
  14. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Пост о помощи писал в процессе выяснения причин, приводящих к ошибке 13, т. к. проявилась она только при включении 4-ой петли (самой короткой). Возможно наступил "критический" объем теплоносителя, который и создал "паразитный" поток. Возможно причина иная, но я склоняюсь к варианту с потоком, т. к. после отключения насоса ТП уже 3 дня ошибка не возникает.
    Датчик протока разбирал, чистил. Конструктивно выполнен в виде пластины, с загнутым под 90 градусов концом. На обратной стороне магнит. Все это в инструкции именуется "флажок". Потоком пластина прижимает к стенке магнит, за которой стоит геркон, он то и замыкает контакты датчика. И если датчик протока ГВ стоит горизонтально, пластина легко опускается под своим весом. Датчик протока ОВ стоит в вертикальном положении и ему "опускаться" сложнее. Отсюда вывод о том, что малейшее колебание воды в обратке ОВ может произвести сработку этого датчика.
    Не вариант. Дом с большими окнами, реакция на температурные колебания на улице очень заметна. То жарко, то холодно. Поэтому внешний термостат. Совсем внешний.
    На выходных планирую "переколхозить" смесительный узел по совету Senns.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично!
