Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И датчик ОВ легко опускается под своим весом.
    Просто он так же легко и срабатывает при малейшем протоке, в том числе и стороннем, паразитическом.
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    да не остановка там идет, а наоборот движение
    которые вызвано подмесом ТП (он же должен мешать беря из системы и отдавая в систему)
    а котёл думает с хрена ли есть проток когда мой насос стоит, вот и думает что что то не так и выкидывает ошибку 13.
    не как это не лечится, от подмеса отказаться понятное дело нельзя
    датчик отключать тоже не желательно,
    я отключаю насос ТП совместно с насосом котла
    работает без ошибок несколько месяцев.
    либо гидрострелка.
    либо байпас между подачей и обраткой котла с обратным клапаном малого сопротивления
    например для гравитационных ситстем, но гидравлическое сопротивление данного байпаса должно быть меньше прохода через котел (датчик)
    что бы в случае работы подмеса поток не шёл в котел
  3. Ruslan57
    Ruslan57
    Ruslan57
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Извиняюсь за флуд, но нет возможности перечитывать все ветки, но есть вопрос. Стоит котел Навьен Ace 20К, установлен с Августа 2012, недавно появился писк в насосе, как будто крыльчаткой задевает пластиковый корпус. Звук переодичный то он есть (бывает сильный), то вообще отсутствует. Снял насос, никаких отложений нет. На насосе есть продольный люфт. Как я понял насос не разборный и требуется замена. И вот вопрос- Есть ли аналоги на данный котел или только родной Навьеновский? Позвонил по сервисам и цена совсем огорчила- от 5700 (с пластмассовым корпусом без воздухоотводчика) до 8000.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    [QUOTE="amadeus71rus, post: 18502125, member: 1262821.
    И да, в нашем "мухосранске" детали тоже в наличии.[/QUOTE]
    Блажен, кто верует... В Питере 2 оф. диллера, а зап. частей в наличии "Ноль".
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А не надо оф диллеров искать. Ищите в простых хоз. магазинах в которых продают котлы, обычно они запчастями торгуют.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Серьезно? В хозяйственных магазинах "котлами торгуют", вы видимо с котелком в каморке Папы Карло попутали... не пишите глупостей.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не имею желания вам что то доказывать. Оставайтесь при своём мнении, продолжайте дальше искать дилеров.
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Не надо мне ни чего доказывать - не суйтесь с бредом, а лучше обратитесь к психиатору.
  9. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Котёл Навьен АСЕ 24 двухконтурный. Котёл работает в режиме отопления, открываю горячую воду, котёл тухнен, затем снова запускается, после закрытия крана, та же ситуация. Так и должно быть, это правильный алгоритм работы?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А если я сниму на видео два хоз. мага, с полным комплектом запчастей на Навиен? Вы язык свой после просмотра в жопу засунете?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он же вежливо ответил.
    К чему такая реакция.
    К чему агрессия.
    Неужто наличие или отсутствие где-то запчастей для вас обоих такая болезненная тема.
    Оно тебе надо? Доказывать что-то абсолютно неизвестному тебе человеку.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дык не ему. Этот балабол вводит людей в заблуждение, настаивая на том, что в обычных магазинах не возможно найти запчасти к Навиен.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для этого и даны рекомендации с отключением попеременно всех петель.
    С этим не поспоришь! :) Ошибка в расчете и монтаже ТП. Это Вам и следует выяснить и устранить. В противном случае все опять повторится с обсуждениями "Бухами" котла. Куча теории и никакого желания что-то практически выяснить.
    Хренова туча систем ТП с Наивенами по 3-5 петель, и никаких проблем.
    У Вас пересечение проблем с монтажем ТП и однотрубной СО.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Подмес ТП идет из внутреннего кольца ТП. Отбор из обратки подающей линии может быть только в случае, если петли ТП пустые а термосмеситель полностью зажат! Т. е. подпитка из подающей ГОРЯЧЕЙ линии прижата, а обратка из контура ТП пустая!
    Именно поэтому я и советовал проблемную 4-ю петлю открыть при закрытых всех остальных. Убедиться что она заполнена.
    Думаю что сей постулат противоречит логике работы котла.
    Ошибка 13 = отсутствие протока, а не его наличие при отключенном насосе. Когда есть проток, то блоку пофигу включены насосы или нет. Отбор управляющего сигнала с датчика протока снимается при работе горелки котла, т. е. - если нет протока=Err13
    И в чем победа? тупо отключили котел и ТП из работы. Откуда взяться ошибке если ничего не работает :)
    Если считате что причина Вашей системы поток на обратке котла - то поставьте обратный клапан на выходе из узла подмеса в обратку. и все дела :)
    В этом случае Гравитационной вообще по барабану присутствие узла подмеса ТП :)
    Гравитационка что толкнула вверх, то и примет по обратке. А что там будет стоять на этой дороге как параллельный контур - ей пофигу!
    Да он всегда туда идет! Что с подмесом, что без оного.
    Честно..ну не видел проблем с Err13 при подключении ТП. Это просто монтаж ТП сделан тупо против всех законов :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды. То есть котёл не работает, насос не работает, а датчик замкнут. То есть паразитический поток замкнул датчик и котёл не запустился, так как диагностировал перед пуском, что у датчика протока КЗ.
