Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    как же тогда по вашему идет подпитка теплый теплоносителем?
    ещё раз на пальцах
    когда термоголова закрыта т. е. температура теплоносителя в контурах ТП достаточная
    ошибки не будет. так как вода гоняется по контурам ТП по кругу не трогая основную систему т. е. котёл.
    стоит теплоносителю в контурах ТП остыть - открывается термоголова - идет подмес теплого теплоносителя из общей системы от котла и параллельно остывший теплоноситель из контуров ТП возвращается в общую систему котла
    вот именно этот проток через котёл при подмесе и вызывает ошибку 13
    но насос котла в этот момент работать не должен.
    так же ошибку можно не увидеть если поставить работу котла по температуре теплоносителя
    в данном случае насос котла редко останавливается (может неделями работать) пока теплосьем хороший
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    именно на логику работы котла я тут в теме и жаловался
    она именно так и заложена, что если насос котла не включен протока быть не должно.
    если он есть а насос стоит то значит теплоноситель утекает и нужно немедленно остановить котёл
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это не поможет, проток как раз не обратный идет а самый что не наесть нормальный - из обратки в котёл.
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    котёл я не трогал, т. е. если котел включает свой насос то насос тп тоже включается.
    если котел считает что больше греть не надо он останавливает свой насос и тут же останавливается насос тп
    пока всё нормально, греет, температуру держит
    если кому то удастся найти способ прошить плату котла и изменить логику работы по части этого датчика буду благодарен. только после этого смогу включать насос ТП независимо от котла.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    вы не поняли принципа
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно!
    Куда он утекает? У вас протечки в системе?
    Если датчик замкнут при отключённом насос котла, то это значит, что он или завис или КЗ проводки или сторонний паразитный проток на него воздействует.
    Как вы его остановите, если он у вас в этом случае вообще не включится?
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    нет,
    когда термоголова на смесительном узле закрыта
    и насос котла не работает - через котёл и датчик котла не чего не идет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсурдная схема работы.
  9. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Олег самострой,
    вот с этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/17483589/
    я активно пытался разобраться с ошибкой 13
    страниц 20-30 только мною исписано.
    где то в соседних темах про отопление так же поднимал эту проблему
    мне посоветовали именно поставить байпас между подачей и обраткой котла
    типа для навьенов так практуется, иначе ошибка 13
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я согласен что это не совсем по феншую, но тем
    не менее рабочая.
    всю зиму так топлюс
    пока объективных минусов не нашёл
    думал прогреваться будет не равномерно т. е. быстро набирать и быстро остывать
    но нет, всё ровно
    температуру держит ровно градус в градус.
    если будет решения сделаю по человечески, но пока так
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть решения, но
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну дык и я по сути об этом. Неважно как формируется ошибка в электронном исполнении - при нормально замкнутых или при нормально разомкнутых контактах. Выдача сигнала об ошибке - отсутствие протока. А как там контакты живут (замкнуты или разомкнуты) по барабану для системы в целом :)
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Так..пока все понятно и логично.
    СО живет своей жизнью, количество нагретой ушло и такое же количество остывшего пришло.
    Для котла никаких предпосылок нет в ошибке протока, т. к. Qотданой = Qпоступившей
    А откуда там взяться изменению количества ОВ? Какие обстоятельства послужат нарушению равновесия количества ОВ через котел? Для котла ничего не меняется кроме температуры входящей ОВ на горелку - вода будет более остывшей, так как кроме с радиаторов добавится охлажденная с ТП.
    Вот если бы у Вас ТП был с выбросом ОВ из общей системы, то тогда чтобы восполнить количество воды для ТП, насос подмеса отбирал бы воду из подачи всей СО без ее обратного возвращения в систему. И тогда бы датчик протока увидел отсутствие протока.
    ТП ничто иное как отдельный радиатор, который может отбирать горячую ОВ из СО с выбросом охлажденной, или пропускать мимо себя. Для гидравлики и протока котла никак это не должно влиять, если только у Вас монтаж гидрогруппы ТП (включая насос подмеса) выполнен верно а не с нарушением направлений протока ТП к СО в целом.
    Не должен в Вашем случае или вообще? А как же радиаторы в комнатах? :)
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    наоборот - если проток есть а насос выключен - ошибка
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? А зачем? У Вас проблема с монтажем ТП, там и разбираться надо.
