Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не понял принципа чего? работы какого узла..элемента..схемы.
    Уточнтяйте плиз, когда отвечаете репликами. А то трудно догадываться :)
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну как сказать :)
    Осталось только чтобы ТП и радиаторы между собой определились - кому надо греться а кому не надо. И кто из них главный :)
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    С чего бы это?
    У меня ТП сначала был просто включен к общей ветке 32 подачи/обратки ОВ из котла на весь дом.
    Затем поставил гидрострелку на весь дом.
    Никаких изменений не заметил, ошибок как не было раньше так и нет сейчас.
    А мы уже видели Вашу схему ТП и включения в СО?
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А если насос включен а протока нет - это нормально? :)
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    к чему столько писать фигни какой то?
    всё проще намного
    в котле примитивная схема и логика
    моделирую ситуацию:
    имеем котел навьен
    имеем радиаторы
    имеем смесительный узел ТП
    выставляем работу котла по температуре воздуха помещения, т. е. по датчику в пульте
    например на 24 градуса
    текущая температура в помещении например 22 гр
    всё хорошо, котёл начинает работать включает насос включает горелку
    смесительный узел так же начинает гонять теплоноситель по контурам своим насосом
    температура в контурах ниже чем настроена на термоголове смесительного узла
    идет подмес нагретого от котла теплоносителя в контура ТП
    температура в контурах ТП поднимается до предела выставленного на термоголове
    голова закрывается - подмес прекращён
    ТП гоняет пока ещё не остывший теплоноситель по контурам без подмеса
    помещение начинает прогреваться
    температура в помещении поднимается до 24
    котел видит что нужная температура достигнута
    отключает горелку
    отключает насос котла через 20 минут (смотря какой выбег насоса выставлен в настройках)
    т. е. котел стоит в дежурном режиме горелка не работает насос остановлен
    и ждёт когда температура помещения опуститься ниже 24 градусов
    тем временем ТП гоняет теплоноситель и работает его насос
    теплоноситель остывает ниже выставленного на термоголове
    открывается термоголова и смесительный узел пытается подмешать в контура ТП нагретый теплоноситель из основной системы т. е. от котла
    в результате подмеса происходит движение теплоносителя через котёл
    но котел в этот момент не включал ещё свой насос и горелку так как температура пока ещё 24 гр
    а теперь читаем инструкцию к котлу что в таком случае должно произойти
    4.10 Короткое замыкание датчика протока ОВ (Код ошибки 13)
    Если во время остановки циркуляционного насоса датчик протока ОВ в течение 15 сек. подает сигнал о наличии потока отопительной воды, это расценивается как неисправность датчика протока ОВ, и на дисплей пульта управления выдается ошибка 13, которую после устранения неисправности можно аннулировать вручную.
    всё у меня выполнено согласно документации производителя
    если бы в навьене стоял датчик давления а не датчик протока то ошибки не было бы.
    я уже обращался в сервисный центр навьен, там подтвердили, что от ошибки 13 при работе смесительного узла не уйти.
    там как не странно предложили отключить из схемы данный датчик
    тут в данной теме мне доказали что датчик лучше не отключать
    по этому я пока организовал работу с отключением насоса ТП при отключении насоса котла
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    не должен вообще
    читаем модель выше постом.
    радиаторы тут не причём
    если температура помещения равна температуре на пульте
    то котел останавливает нагрев теплоносителя и останавливает насос котла
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    там всё нормально, любой смесительный узел в данном случае будет выдавать ошибку
    в сервисном центре навьен мне это подтвердили
    я не первый такой с таким обращением
    не исключаю, что может быть у меня на котле прошивка с другой логикой работы
    вот и пытаюсь понять - у всех так или нет
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    не нужно им не чего делить
    они греются одновременно
    регулировку можно произвести на коллекторе РО или на коллекторе ТП
  9. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я давал ссылку на начало моих постов
    обсуждение было с 84 стр по 141
    там и схемы и обсуждение и советы
    но решения не было
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    нет, тоже будет ошибка
    т. е. логика такая
    насос работает должен быть проток
    насос не работает протока быть не должно
    ещё раз пункт из руководства по котлу
    т. е. 15 сек даётся на полную остановку циркуляции теплоносителя в системе
    если после этого времени датчик всё ещё будет фиксировать проток то будет ошибка 13
    байпас предложил поставить пользователь касимов 2
    вот тут например https://www.forumhouse.ru/posts/17712606/
    и Юрген72 вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/17715755/
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У Вас насос с выбегом. теперь более менее понятно.
    Сделайте температуру теплоносителя ниже и сведете к минимум остановку насоса котла.
    А смесительный узел (подмес) всегда подпитывается от подающей горячей ОВ - никогда смесительный клапан не бывает перекрыт полностью.
    Смесительный клапан регулирует температуру подачи в ТП, а температура выхода с ТП всегда ниже на 5-7С, значит поднять ее можно только подпиткой горячей.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Выдача сигнала об ошибке это присутствие протока при неработающем котле (насосе котла).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну определились и что? Они же взаимосвязаны одновременным включением насосов.
    Им сами до фени, кто из них главный, как и котлу.
    Сделали через одно место, что одновременно включаются и отключаются их насосы, так и будут работать. У кого насос мощней, тот и главный.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смесительный узел ничем не подпитывается, а подмес идёт из обратки в подачу.
    Чтобы поднять температуру обратки ТП её не надо подмешивать к подаче.
    Ну или температуру подачи.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там разговор шёл о заводских комбинированных смесительно - коллекторных узлах.
    А у вас вроде это.
    Думаете поможет. Он же и при работе насоса котла будет работать, как байпас. Клапан то в нём не стоит. Вода в обратку не пойдёт.
    Тогда и надо было изначально кардинально решать проблему, раз взяли котёл с датчиком ОВ не давления, а протока и завели на него ещё и контур ТП со своим насосом. Отделять надо было контур котла от контура ТП. Ну или узел подмеса вместе с насосом ставит так и там, чтобы работающий насос ТП не создавал паразитический проток в котле. Но в этом случае другие проблемы могут возникнуть.
