Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это при чём в данном вопросе об ошибке 13, возникающей из-за паразитического протока в котле от насоса ТП.
    И ежу понятно, что ненормально, но это уже совсем другая история.
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я бы выставил что бы не останавливался вовсе,
    но максимум можно увеличить до 20 минут
    стоит ему встать, всё, ошибка
    мне сказали что на некоторых котлах есть уже штатный байпас между подачей и обраткой
    а на навьенах его нет
    вот и предложили сделать самому.
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    тьфу ты ну ты
    я же ссылку для чего давал?
    у меня готовый смесительный узел icma
    вот с фото https://www.forumhouse.ru/posts/17712216/
    там же байпас предложил поставить
    стрелочкой определяется поток теплоносителя по байпасу
    что бы обратно не шёл - обратный клапан
    что бы минимальное сопротивление было клапан не обычный а для гравитационных систем
    я котел не выбирал, такой достался от застройщика
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    именно так и делал первое время, но практика показала, что это негарантированный вариант
    нет нет да выскочит ошибка
    зима, дома пока не живу, стрёмно так осталвять
    вот и решил пока через реле отключаю насос ТП
    в принципе работает такая схема, но понимаю, что это как то не айс.
    если бы можно было поковыряться в прошивке платы
    например элементарное, найти временные задержки работы насоса, и если нельзя совсем их убрать выставить либо какую огромную цифру. тем самым заставив работать насос постоянно.
    а по уму конечно придумать что то с логикой опроса этого датчика.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ребят у кого над навьенами висят системы защиты?
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это не страшно и изначально непонятное условие. Кому это надо? Этакая проверка работоспособности датчика протока? :) Но это не так. датчик вполне рабочий.
    В моем понимании абсолютно ненужный алгоритм отработки ошибки и пользы никакой.
    Главным должно быть = при работающем насосе отсутствие протока! Вот тут уже опасно - изучаем проблему и делаем вывод.
    А то что при отключенном насосе котла есть движение теплоносителя - так это даже больше плюс для котла чем минус :)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это была шутка. :)
    Вопрос снят!
    Узел подмеса (он же смесительный узел) всегда запитан от горячей воды. Подмес регулирует заданную температуру подачи, путем смешения КОЛИЧЕСТВА объема обратки к объему подачи.
    Поставьте расходомеры на входе горячей воды до термоголовки и на выходе обратки после отвода на подмес (расходомер возврата обратки в общую СО) - там всегда будет движение как по горячей так и по обратке! В противном случае как подавать постоянную температуру в 50С в ТП, если на выходе 42-43С? Откуда добрать 7-8С нагрева ОВ в подачу ТП? Именно отбором Х-количества из подающей горячей и выбросом в общую обратку СО Х-количества остывшей.
    ? а где я такое утверждал о поднятии температуры обратки? В цитируемой Вами моей реплике применены запятые (причастный оборот) - поднятие температуры относится к температуре подачи в ТП :)
    Мы не о том спорим :)
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Самое простое решение уставновки гидрострелки за 5- тыр. :) Но как показывает практика общений - лучше что-то будут менять в штатной работе системы котла, нежели делать все по правильному для конкретного инженерного решения введенных коммуникаций :)
  9. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Добрый день. Установлен новый котёл Навьен Делюкс 35. Проблема такая, при открывании и закрывании крана горячей воды сотрясаются трубы отопления причём при закрывании довольно сильно. Подскажите, в чём проблема.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это наверное вопрос к запорной арматуре
    стучат как то так ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17978947/
  11. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Нет, не так, стук не в вентилях, а в трубах отопления. Это даже не стук, а удар.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может гидроудар происходит
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На входе холодной воды в котел обратный клапан не ставили?
    Какая протяженность трубы холодной воды до котла?
    Может это, действительно, гидроудар из водопровода через пластинчатый теплообменник передаётся на систему отопления.
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    А что плохого в обратном клапане?
  15. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Так в том то и вопрос, отчего.
