Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    гидроудар сразу происходит после закрытия вашего крана?
    или после 2-3 секунд?
  2. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
  3. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Нет, не сразу, с задержкой 2-3 сек. И ещё один момент, у меня в отоплении стоит доп. насос, если его включить на большие обороты, то удары усиливаются, если на малые, то и удары слабее, а если отключить, то удары прекращаются.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сейчас Ortodox пройдёт и скажет, что два насоса последовательно в одну линию не ставятся.
    Вам нужно отключать допнасос в момент перевода на гвс.
  5. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    А с какой точки взять управление .
  6. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Трех-ходового клапана.
  7. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
  8. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Ещё вопрос по теме, для котла эти удары вредны или нет?
  9. senns
    senns
    senns
    вот, если бы не ваша подсказка о доп насосе, то сказал бы что "плохой проток на ОВ"
    Фото скиньте обвязки котла, зачем вам доп насос?
    Родной насос устанавливается на всю линейку настенных котлов NAVIEN
  10. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    СО трубная, два этажа, с родным насосом в последних комнатах прохладно, поэтому установили доп. насос.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец!
    Теплее стало?
    Да что с ним будет. Он же железный.
    Железяка бесчувственная. Как ему моно навредить?
  12. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    До этого стоял Аристон и не было ни каких ударов всё работало тихо и спокойно.
  13. senns
    senns
    senns
    у Аристона есть байпас, в Навьенах его нет.
    А коль "последние радиаторы" холодные, так в этом не котёл виноват.
    Балансировать систему надо.
  14. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Ещё раз повторюсь, у меня не радиаторы, а трубы и они не холодные, а чуть холодней.
  15. senns
    senns
    senns
    дело не в котле
