Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может просто не холодные, а чуть теплые?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Очередная жертва неправильно спроектированной/собранной/балансированной системы отопления.
    Если балансировать со не хотите, между обраткой и подачей котла поставьте обратный клапан, можно с пружиной потуже. Перемычка эта должна быть на участке между котлом и допнасосом, направление протока - от обратки к подаче.
  3. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Добрый день, Форумчане. Подскажите, котёл navien deluxe показал ошибку 12. После перезагрузки заработал, но не правильно. ОВ стоит на 50 градусов. Котёл греет воду до 40, выключается, быстро остывает до 30 и опять включается. И так постоянно. Что с ним?
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Что то не видно такой ошибки в сервисмануале.
  5. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Может, в котлах 2016 г. добавили такую ошибку
  6. senns
    senns
    senns
    эта ошибка дублирует ошибки 03 и 10
    это у вас забит теплообменник снаружи, снимать мыть керхером с химией.
    так же посмотреть качество протока в котле, в системе
  7. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Котлу всего четыре месяца... уже забился... Спасибо, посмотрю.
  8. senns
    senns
    senns
    тогда мало вероятно,
    что-то с трактом дымохода не так
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если снаружи, то как два пальца об асфальт.
  10. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Добрался до теплообменника. Ничего критичного не увидел. Немного пропылесосил и снова красивый.
  11. senns
    senns
    senns
    я один вижу строительную пыль?
    а в вентилятор заглядывали?
  12. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Да, пыль была. Как уже говорил выше, что всё пропылесосил и он как новенький. Особых твердых отложений не было, только легкий слой. Вентилятор два месяца назад я уже поменял после ремонта. Он был забит и гудел как угорелый.
  13. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Когда вентилятор менял, внутри котла все пропылесосил, но в горелку не полез.
    Во время ремонта при пыльных работах котёл отключал и накрывал его пленкой. Но что то все равно проходило. Основная масса пыли налипло, видимо, на лопасти, поэтому в горелку не так много попало. Сейчас все пропылесосил со щёткой. Теперь там чисто.
    Дополнительно, прикладываю ссылку на не большой кусок видео. Может, сможете поставить диагноз.
    https://yadi.sk/i/0zw84vIO3GrTe6
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Ммм... а попадание большого кол-ва пыли в котел очень страшно?
    он весь в нутри и с наружи в пыли
    ремонт как ни как. не куда не дется от пыли.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Он у Вас так быстро нагревается, я б сказал, что такое ощущение проток плохой, я не ставлю диагноз - это предположение. Скажите у вас котел бухает при розжиге?, смотрю он у Вас плавно зажигается! И еще проверьте настройку Макс и мин давления (не помешает).
