Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    а система отопления: однотрубка, двухтрубка, погонаж петель?
  2. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Судя по тому, что все батареи прогреваются, то проток есть. Как видно из видео - котел не бухает.
    Площадь - 54,5 кв. Батареи алюминий - 2 по 10 секций и 2 по 8 секций. Теплый пол в санузле - метров 30 и полотенце сушитель. Система двухтрубная. Подключение батарей по диагонали. Все потребители приглушены кроме последней батареи. До этих выходных всё было хорошо. Но в воскресенье с утра котёл встал в ошибку №12 и началась беда с частыми включениями и выключениями.
  3. senns
    senns
    senns
    проток есть, но он хреновый, смотрите фильтра, где-то заужение "сыграло" не в вашу пользу
  4. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Грязевой фильтр в котле смотрел и чистил. Косой фильтр тоже чистил. Где дальше ковырять?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка 12 - Погасание пламени во время работы котла.
    Ошибка, практически дублирующая ошибки 03 и 10
    Ошибка 03. Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10-25 мбар, для LPG в пределах 28-37 мбар.
    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям (См. далее таблицы настроек). При необходимости проведите настройку котла по давлению.
    Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.
    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего клапана 78 Ом.
    При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.
    Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор – Блок управления» на обрыв или КЗ. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжениев районе 187 – 235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм.
    Расстояние между электродами розжига должно быть 3,5-4,5 мм.
    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените электроды розжига и ионизации.
    Обрыв цепи «Ионизационный электрод – Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соединительными проводами.
    При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом.
    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    Ошибка 10 Сбой в работе системы дымоудаления
    (только в котлах «Турбо»)
    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя).
    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.
    Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09)
    Сбой в работе системы APS*.
    Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от
    датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора.
    * APS - AirPressureSystem (система контроля воздушного давления)
    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    Ошибка 09 Сбой в работе вентилятора
    Питание подаётся на двигатель вентилятора, но он не вращается. Неисправен двигатель вентилятора.
    Проверьте обмотку двигателя вентилятора на обрыв или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно 23 Ом при t~20°C. При необходимости замените вентилятор в сборе.
    Вентилятор работает, но не набирает номинальные обороты. Проверьте напряжение питания, подающееся на двигатель вентилятора (См. далее таблицу зависимости скорости вращения вентилятора от величины напряжения питания двигателя).
    Прозвоните обмотку двигателя вентилятора на наличие межвиткового замыкания, т. е. проверьте сопротивление обмотки. При необходимости замените вентилятор в сборе.
    Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения.
    Сбой в работе системы фазовой регулировки напряжения, т. е. сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления. Неисправен датчик фазового управления. Замените вентилятор в сборе.
  6. senns
    senns
    senns
  7. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Я про то - как искать возможные заужения, т. к. основная масса труб закрыто в полах
  8. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Привет всем. До того как разбирать, сначала посмотри 4 дип (много написано тут) и переведи котёл на режим по температуре воздуха.
  9. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    4 дип включен.
    Приветствую! Дип 4 включен. Перевел на режим работы по воздуху, но котел все равно 15 сек. работает, 15 остывает.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если труба в пол где то входит, значит она где то из него выходит. :aga: Можно подключить вход к водопроводу и посмотреть как будет выходить вода с другой стороны, соответственно сделать вывод о наличии или отсутствии заужения.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при работе на ГВС котёл себя так же ведёт?
    Газовый клапан никто не крутил в последнее время?
    В системе вода или антифриз?
    Какой мощности котёл, на какую настроен?
    Площадь отапливаемого помещения?
    Изначально производили пусконаладку котла с настройкой по давлению газа?
  12. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Всем привет, из видео все понятно это либо маленькое мин. давление газа, неисправен пресостат или датчик холла вентилятора дает больше оборотов чем нужно.
  13. senns
    senns
    senns
    если у вас дымоход коаксиал, то дип 4 выключен!
    Дип 4 вкл - "турбо" для раздельного дымохода
    если дипов 12 шт, то все выключены, и только 10,11,12 поставлены согласно мощности.
    Правильно подмечено.
    Возможно трёхходовой "завис" на ГВС
  14. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    ГВС работает нормально, может, в самом начале немного дольше стал воду греть. Но работает стабильно.
    Клапан никто не крутил.
    Изначально как настроили по давлению согласно таблицы, так и работал.
    Котёл navien delux 16 k. Работает также на 16К. Площадь - 54,5 кв. Батареи алюминий - 2 по 10 секций и 2 по 8 секций. Теплый пол в санузле - метров 30 и полотенце сушитель. Система двухтрубная. Подключение батарей по диагонали. Все потребители приглушены кроме последней батареи.
    Дымоход раздельный. Из всех Дип-ов включены 4 и 11.
    Тоже кажется, что что-то не так с мин. давлением. Как видно из видео... котёл запускается на минималке, потом разгоняется до максимума, а потом опять опускается на минимум и не держит, а тухнет. Хотя, должен был бы поработать немного, чтобы подержать нужную температуру.
    Сегодня попробовал ещё раз сделать настройку клапанов...
    По максиму проверил - стоит на 23 мм, т. е. получается 46.
    А минимум как то сложно настроить... Выставляю на 7 мм. и котел не может зажечь горелку. Зажигается при минимальном давлении 10 мм. (т.е. 20 мм.) Совсем немного погорит 10-15 сек. и тухнет. Постоит, подумает и опять зажигается. И так циклами.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не удивительно, что он тактует.
