Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    ЭЭЭЭ, у 16К с раздельным дымоходом газ мин 16, макс 43 мм. в. ст.
    Какие 7мм!
  2. senns
    senns
    senns
    угу, на 13К переводить надо, хотя судя по настроечным 7мм у него котёл меньше 10К стал :)
    но всё равно что-то не так с системой
  3. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Так он работал до появления ошибки №12 хорошо. Нормально набирал температуру, держал ее хорошо.
    Недавно Вы мне помогали с вопросом по балансировке ОС. https://www.forumhouse.ru/threads/352073/page-187 И мы сошлись на том, что можно оставить 16К, чтобы не потерять в мощности по ГВС.
    7 мм. это по шкале u-образного манометра, а по факту получается 14 мм. Как и должно быть по паспорту. Значение умножаем на 2. Или я не прав?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да! Если перевести на 13К, то он в режие ГВС больше 16 кВт. не даст.
    Если настраиваем давление 14 мм Н2О по водяному манометру.
    Это 7мм вверх и 7мм вниз.
    Если настраиваем 7мм, то
    это 3,5мм вверх и 3,5мм вниз.
  5. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Да, все верно, настраивал 7 мм вверх и 7 мм. вниз.
    Но теперь, чтобы котел зажегся при настройке мин. давления нужно поставить 10 мм.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть 20 мм H2O.
  7. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Да
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему, то 14мм, то 20мм, если должно быть 16 ?
  9. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    У меня в мануал указано мин. давление 14 мм. Но при 14 он не может завестись, только на 20
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за Мануал?
    Вроде в мануале ваще по давлению нет данных.
  11. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
  12. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Так и я про что. У Вас вентилятор "задувает" пламя. Тут только 3 варианта либо пресостат глючит из за строительной пыли, как я писал вентилятор, и еще тут вспомнилось, в улитке вентилятора есть трубка вентури, может она забита?
  13. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Как проверить пресостат? Турбина полностью менялась после ремонта. Мало вероятно, что там что то забилось.
  14. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А как давно менялся вентилятор? Проблема бывает и с годовалыми вентиляторами, в трубке вентури отверстие со стержень шариковой ручки, был случай что туда комар попал. Как проверить пресостат, надо посмотреть. Если надо завтра могу написать.
  15. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Месяца 3 назад. Да, напишите пож-та.
