Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    это не NAVIEN!
    Либо старая инструкция, возьмите свою.
  2. senns
    senns
    senns
    что за ремонт?
    У вас котёл вроде новый
  3. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
  4. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Это из новой инструкции по пуско-наладке NAVIEN Deluxe
  5. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Нужно замерить напряжение между черным и красным проводами на клемме (подсоединенной) когда котел остановился должно быть 0,3 В.
  6. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Или при работающем котле с включенным 3 им дип переключателем 2,3 В.
  7. senns
    senns
    senns
    обложку покажите пожалуйста
  8. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    После ремонта в квартире, хоть и накрывал котел пленкой, турбина забилась пылью и загудела на весь дом.
  9. maximus
    maximus
    maximus
    Калуга
    Вентилятор почистили продули, но гул не пропал.
    Поэтому, решили просто заменить турбину и все)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не инструкция, это отдельный файл. На просторах нэта выложен.
    Почему там 14 мм не знаю, так как NAVIEN Ace и NAVIEN Delux практически близнецы и ничего кроме дизайна передней панели не менялось.
  11. Alexej36
    Alexej36
    Alexej36
    Борисоглебск
    Котел "Navien Ace 13 A" отработал 6 лет, сейчас возникла проблема.
    После пользования горячей водой от пяти минут и выше котел не может зажечь горелку, пьезо элемент трещит срабатывает газовый клапан, но котел не загорается.
    Так может произойти раз пять, иногда все же загорается и работает дальше на отопление в нормальном режиме. А иногда горит красная лампочка и ошибка 03.
    Если выключить с пульта котел и снова включить, нормально работает.
    Горячая вода выставлена 45 градусов с самого рождения.
    На выключенном отоплении горячая вода все запускается нормально .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё тогда!
    ТО котла за эти 6 лет делали хотя бы раз?
  13. Alexej36
    Alexej36
    Alexej36
    Борисоглебск
    Да последний ТО осенью был, как ни странно никаких замен узлов не было за все время работы.
    Котел работает по выставленной температуре, по комнатному датчику раньше включал, но как он работает мне не понравилось, слишком большие промежутки между включением котла ощутимо прохладнее становится.
    Сейчас выставлена температура 45 на отоплении, площадь дома 54 м плюс 30м мансарда радиаторы алюминий, все работает прекрасно. Но стоит попользоваться горячей водой и все не может горелку запустить.
    В какую сторону начинать смотреть с такой ситуацией, новый котел кусается ценой .
  14. senns
    senns
    senns
    тогда это не Документ, я вообще такую картинку вижу впервые
    Это не NAVIEN
    меняйте электроды, сперва можно их почистить, выставить зазор около 4 мм
  15. Alexej36
    Alexej36
    Alexej36
    Борисоглебск
    Спасибо, начну с электродов .
