Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Могу ошибаться, но котел рассчитан на 15 лет (думаю не доживают), честно сказать плату надо менять в целях безопасности обязательно, проверить датчик холла на вентиляторе, самое глупое на мой взгляд если у меня не было возможности поставить новую плату - это поставить на вентилятор датчик оборотов, который вырубал бы котел если вентилятор не крутится, но это не вода которая перельется больше и Вам ничего не сделает, а это газ. Лучше всего вызвать сервисников, если таковы имеются! Будте осторожны !
    Забыл написать прессостат полноценно зависит от вентилятора и если вентилятор не создает давления в камере сгорания плата должна сообщить об этом, блин странно - это все, 2 защиты получается и их вентилятор обходит да уж, не был бы это газ я б поэкспериментировал!
  2. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    По паспорту срок службы 10 лет, при регулярном ТО.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    И что думаете делать с котлом?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Теоретически. Такой бабах может возникнуть лишь по одной причине - очень много газа в момент старта. Т. е. такое количество газа при работающем вентиляторе собраться в принципе не может (газ будет выдуваться из камеры), то баха такого быть в принципе не может. Копать нужно в этом направлении, ИМХО.
  5. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Ну я бы поменял, техника не стоит на месте, взять хотя бы конденстаники. К тем же навьенам 2 года назад нельзя было подключать ничего кроме пульта, а теперь пожалуйста, датчик уличной температуры и пульт. В праймах даже есть выбор типа отопления в доме.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Наверно да, если котлу 9 лет, его стоит поменять на смарток - это классно, но решать Вам,☺.Хотел узнать Вы из какого города?
  7. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Челябинск.
  8. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    Ну так оно и было. И про турбину писал, что она не крутилась именно при розжиге котла (при тесте работала)
  9. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    Извините, малость дезинформировал сообщество: на плате дата 20081117, т. е. плате почти 9 лет, а котел пускали гдето в середине 2010 (глянул доки). Пока "посмотрел" плату, думал гдето непропай (бывает такое - электронщики поймут), ан нет все намного проще и очевиднее (пока писать не буду, сервисмены наказывали в котел не лазить ;) но если честно за полгода проблем уже сил держаться не осталось). Пока котелок работает, правда в газ не лезу принципиально, поэтому иногда негромко ухает, но менять его пока за наши попиццот нет возможности, особенно учитвая, что за время эксплуатации заменили лишь манометр (вероятно можно было и почистить), датчик температуры (какой не знаю, не было меня, да и не вникал), апс прессостат -наверняка лишнее (бух вылез и после этого, а запчасть была из любопытства разобрана - дефектов не обнаружено, но цена О_о), пульт (вероятнее всего мог быть собственноручно починен - похоже с клопками проблемы были), чуть не забыл про газовый клапан (-а), одна катушка сгорела (то работала, то не работала), сопливит малость сбросной клапан. вот пожалуй пока все, глубже еще пока не лазили, я думаю можно еще пока не списывать старичка :)
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну так и копать нужно в сторону турбины. Ну а если действительно глюк платы управления, то менять однозначно. Но действительно ли в ней дело?
  11. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Если бы дело было просто в вентиляторе, плата бы показала 10 ошибку ещё до розжига. Возможно даже с её логикой проблема.
  12. senns
    senns
    senns
    дымоход коаксиал?
  13. senns
    senns
    senns
    вы прямо видели что "крыльчатка" не вращается?
  14. senns
    senns
    senns
    Напряжение питание котла?
  15. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    коаксиал, да, последний замер показывал 228
