Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    включаем в розетку - тест, заполнение всеми символами пульта, вращение турбины, горение 2х светодиодов, высвечивание 13, все гаснет (засыпает) - здесь вопросов нет; нажимается кнопка питания на пульте, показания температуры на пульте появляются, турбина стоит (даже не дергается), зажигалка и клапана газа работают в обычном для себя режиме - писал выше
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    В момент розжига замерте напряжение на турбине и дальше будем идти по цепочке...Снимите плату и сделайте фото ее потрахов! Блин выкладывали схему платы, найти не могу, не понятно не идет считывания оборотов вентилятора, отключите прессостат и попробуйте включить котел, будте осторожны! Напишите что стало?
  3. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    Так вот меня и удивляет тот факт, что при том, что вентилятор стоит, котел продолжает разжигаться. Получается, что на обороты вентилятора ему плевать = опрос датчика оборотов (логично, что и датчика апс) в момент запуска не производится, либо их показания не учитываются (интересно это у меня одного такой глюк или ...). Цепочка пройдена, "мозги вправлены", турбина крутится, котел работает, но возможна же ситуация когда турбину заклинит и тогда что ппц (в лучшем случае штагы поменять придется :), а в худшем - упаси, Боже!)
  4. SNBusel
    SNBusel
    SNBusel
    Полагаю, что немсправность была в мозгах. Заключительный вывод не делаю, понаблюдаю за поведением котла, попробую повыдергивать его из розетки и др., но малость попозже. По результатам отпишусь ну и фото "кишок" возможно выложу, потерпите немного. Пока благодарю всех "сочувствующих".
  5. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Подскажите пожалуйста, котел стоит в положении (температуры воздуха в помещении).В инструкции указанно что температура теплоносителя не будет превышать установленной в положении (режим отопления). У меня стоит в (режиме отопления) 50 градусов, а в момент когда он нагоняет установленную температуру в помещение она достигает 85 градусов. Скажите это нормально и зачем он пыхтит на максимальных температурах? У меня трубы просто огненные.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    зависит от версии платы. первые навьены так и делали. потом доработали.
  7. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    У меня 24 К АТМО я думаю это уже слейдующие или ошибаюсь? И можно ли это исправить?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да тут документацию много раз выкладывали.
    Если у вас плата и пульт старых версий, то так и будет работать в режиме отопления по датчику комнатной температуры.
    У вас что по другому сначала работал, что вы вдруг в удивлении оказались?
    Это ни о чём не говорит.
  9. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Нет не работал, в инструкции обнаружил несовпадения с порядком работы.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на пульте на обратной стороне написана версия.
  11. senns
    senns
    senns
    если модель "Ace", то так и должно:
  12. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Здравствуйте!
    Вопросы о проверке пропорционального газового клапана. Котел атмосферник ace 13a.
    Вначале упало пламя, так что датчик пламени через раз определял его. Чуть повернул регулировочный винт регулировки мин давления, потом вернул обратно. Все восстановилось, такое впечатление, что попало что-то. Работало так дней 10, потом вообще открываться перестал, газ не идет. Если ввернуть винт почти до конца - газ начинает идти, но соответственно сразу на максимум. Сопротивление катушки клапана 70 Ом, Напряжение подается постоянно 21-22 вольта.
    Я так понимаю, раз регулировка механическая, то минимальное давление должен выдавать в любом случае, даже с не рабочей обмоткой и при отсутствии напряжения?
    открывать его чистить?
  13. senns
    senns
    senns
    а запорные смотрели?
    а сеточку проверяли?
  14. sachem78
    sachem78
    sachem78
    C запорными все в порядке, сеточка, если та что на входе, да проверил. Да и газ доходит до пропорционального клапана. и даже проходит, если глубоко ввернуть регулировочный винт
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы проверяли сопротивление 2 основных катушек?
