Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Про 200 метров упустил :( У меня сейчас таким образом работает 2 кольца по 30 метров 16-ой трубы.
  2. vamax
    vamax
    vamax
    Скажите, пожалуйста, можно ли сделать пластмассовый винт, с помощью которого регулируется минимальное давление газа на форсунках, не из пластмассы, а из стали или латуни? Родной сломался. gazovyj-klapan.jpg
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Латунный вполне можно, как впрочем и стальной. В моем котле обычный стальной винт вкручен ещё на заводе.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для того, чтобы заменить что-то сломанное, нужно это сломанное сначала извлечь :)
    Выкрутите его и посмотрите форму. Если обычный винт, без специальных каких-то выточек-проточек-выступов и т. д., то просто подберите из любых доступных метизов в любом хозмаге или рынке!
    Разумеется все это производим на отключенном от газа и 220В котле :)
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    @vamax, Подходите..., винт подарю.
  6. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
  7. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Заменил вторичный теплообменник, все ок, теплообменник какой-то неоригинальный, написано, что сделано в Корее и все, может кто пользовался, какие отзывы?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    там и котел корейский. не переживайте.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Неоригинал - это когда изделие не подходит по параметрам или установочным размерам.
    Если изделие полностью подходит - то это просто оидн из множества производителей :)
    Работает? Ну и прекрасно. Собственно Вам уточнили (ниже)
  10. 15151515
    Здравствуйте. Всех с наступающим праздником. У меня вопрос к Gorgi, скажите пожалуйста, приобрел пульт к котлу навьен прайм, подключил к фишке а при нажатии на питание он не реагирует т. е. не вкл. что может быть, или неисправен или что-то не так делаю, может есть какие-то нюансы, прошу растолкуйте? Примного благодарен. Я растроился по этому поводу, есть шанс выпить, может в голову полезут умные мысли. Заранее спасибо.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужно лезть в настройки
  12. 15151515
    Большое спасибо, только почитал но еще не пробовал, как испытаю напишу.
  13. 15151515
    Всех с праздником 23 февраля! Возник еще вопрос по Прайму, на пульте есть кнопка мощность (слабая,средняя,сильная) ЧТО ОНА РЕГУЛИрует мощность в КВТ или что-то иное расскажите Уважаемый?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, мощность котла, но в пределах установленных на ДИП. Если котел перевести в 13 квт, то максимум будет 13.
  15. 15151515
    Спасибо, а если у меня 24квт то можно скинуть до 13квт таким образом. площадь у меня 85кв...пульт я запустил .
