Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Gorgi, давай глянем для интереса. сравнить охота-мож я где ошибся рисовавши. мож нет...- я карандашом. по старинке...
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Файл сделан в Splan, открывать им. Ошибки не исключаются (по словам автора)
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Gorgi, огромное спасибо и тебе и автору
    Мне нашу кустарщину после этого и выкладывать стыдно.
    Но это было лет 6 назад, первая, и так и незаконченная попытка.
    Именно схемы на вентилятор и нет.
    Нашёл! Оцените шедевр. :)]
  5. senns
    senns
    senns
    Ого! У меня есть такая, мне вашу схему когда-то прислали из Москвы :)
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Сгорел тиристор управления вентилятором. (Итого варистор, диод, тиристор).
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спросить знающих хочу вот о чем - у Навьена Делюкс имеется пульт управления, он же дистанционный датчик температуры, благодаря которому можно настроить работу котла по температуре в помещении. И это, имхо, очень хорошо, и для агрегата тоже. Но провод идущий от котла всего 1.5 м. с разъемом для этого самого пульта. Это что, он может определять температуру только на этом расстоянии, т. е. в кухне, где он установлен..? А за дверью, в жилой комнате никак, что существенно важнее? Провод удлинять придется, или не понимаю чего то..?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да пожалуйста, можете и на 30 м вынести.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Т. е. подходящим проводом удлиняю и вопрос решен..?
    А как с гарантией - это же вмешательство по сути? И прокладка кабеля вылазит - где, как и т. д. ...
    Ну кореяки и начудили, имхо. Не читая заранее, предполагал какой нибудь радио обмен, а тут на тебе...(
    пс. Кстати, "радиофицирования" никакого нет? Так здорово было бы положить на тумбочку прикроватную, ну как пультик ТВ, например.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда лучше разъем подобрать подходящий (такой как возле пульта).
  11. senns
    senns
    senns
    расслабтесь, с гарантии не слетаете
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спасибки, и еще вопросик - а если пуль подключен рядом к работающему котлу, то чтобы перенести в другое помещение, нужно ВЫКЛ котел, или просто отсоединить и там уже к разъему подцепить?
  13. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Здравствуйте, подскажите при каком потоке ГВС срабатывает датчик протока у navien deluxe 24k?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как правило у настенников от 3-4 литров...
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    В скором времени приглашу сервис для первого запуска котла Навьен 16. Может кто нибудь может по пунктам перечислить, что должен сервис сделать, порядок действий?
    Особенности - только СО (пока что без ГВС), площадь тоже пока в 20м.кв. Желательно ж настроить под 13 кВт?
