Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если без ГВС, то лучше настроить на минимально возможное, ИМХО.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Т. е. переключение на 13 кВт, (по просьбе владельца), соответственно макс. и миним. давление газа и на этом финиш? Покажут что радиатор/ы нагрелись и до свидания..?
    Как то не особо доверяется уже, навидался в жизни всего... :close:
  3. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    У меня вопрос к специалистам. Есть настенный котёл Навьен Айс Турбо 13 Работает только на тёплый пол, две петли по 110м.Хочу установить дополнительный насос 25*80.Не будет ли запирать (тормозить поток) родной насос? Может лучше вместо родного насоса установить перемычку, а провода кинуть на доп. насос? Просьба сильно не пинать, если тема обсуждалась, просьба кинуть ссылку, буду признателен.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не пинаю, просто повторяю в сотый раз. Два насоса в одну линию не ставятся, или параллельно или через гидроразделитель.
  5. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    @Ortodox, а на счёт перемычки и замены насоса?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ваш котёл!
  7. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    @Ortodox, Просто хотел услышать мнения других. В интернете много схем подключения. Может посоветуете как подключить дополнительный насос?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни разу не экспериментировал подобного с котлом, так что я вам в этом не советчик. Извиняйте.
    Я делал по простому, через гидрострелку.
  9. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидроразделитель перед коллектором, а насос на подаче и никакой перемычки.
  11. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Делюкс 13, пульт перестала работать кнопка (-) котёл ещё гарантийный, не охото терять время на общение.
    ещё не разбирал стоит ли связываться? паять я умею!
  12. senns
    senns
    senns
    там кнопочку поменять надо, достаёте сломанную и как образец несёте в магаз радиодеталей
  13. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    А что это поломка ру
    А я то думал, что пайка плохая! на сколько часто выходят кнопочки из строя?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Скажите, это неудачная конструкция такая кнопок, или сами умудряемся ломать, ну скажем от чрезмерного усилия?
    Профилактический вопрос, так сказать, ибо болячки легче предупреждать... ;)
  15. senns
    senns
    senns
    я думаю корейцы не учли, что сидеть давить на кнопки это одно усилие, а вот когда стоишь и давишь на кнопку, там другой нажим. Им надо было в корпусе пульта делать упор кнопки, а так получается давишь на кнопку и она прожимается до упора в самом теле кнопки, что негативно влияет на детальки :(
    Сейчас они применяют другие кнопки.
