Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Будьте так любезны, растолкуйте ситуацию - когда котел настроен на контроль по температуре воздуха в помещении. Если в этом режиме он запускается в работу, то горелка "пашет" на всю катушку, по максимуму настроенному давлению газа? Какой температуры теплоноситель дуется в СО?
    Важно для подбора оптимального показателя по трубам. Пора закупать...
    И вообще, есть ли отрицательные моменты, при настройке по температуре воздуха?
    В моем понятии лузерском, плюс - не так тактовать должен, что в моем случае неизбежно (всего 3 стальных панельника 22х500х900, ПС, объем СО не большой...
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    какую температуру поставишь в со такую и будет набирать и выкл. если не достиг уставки по воздуху включится еще раз и так далее. возьми 32 ппр. воды и так мало в со. лучше добавь радиаторов, тем самым быстрее длстигнешь нужной температуры по воздуху. они окупятся.
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Настройка по температуре воды - понятна. Поставив 55, например, по ее достижению - выкл, при падении на сколько то там - вкл. Но это, предполагаю, будет часто...
    А как по воздуху - так и не понял, касаемо горения и температуры воды на выходе... Не возможно же настроить, чтобы поддерживал по воздуху 22, и одновременно воду на выходе, например 50..?
    Радиаторов пока добавить не могу - некуда. Пристроюсь - добавлю...
    Трубы будут: на крыло с радиатором и сушилкой - ф32, далее в будущую пристройку с двумя радиаторами - ф25, и второе крыло с двумя - ф25, потом еще в прихожке повешу один...
    Объем носителя, по грубым подсчетам (без пристройки) - около 20 л. ...
    Собственно все вот тут обсуждали/подсказывали/учили - https://www.forumhouse.ru/threads/362958/page-10
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Упс, полистал внимательно инструкцию :um: и нашел ответ на вопрос...
    Умные корейцы сделали все по уму:
    "При установке режима «Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении» температура ОВ не поднимается выше температуры, установленной в режиме «Отопление с регулированием температуры отопительной воды»."
    Т. е., настроив по воде на 55, перейдя в режим по температуре в помещении, он и будет температурой 55 гонять до достижения в комнате 20. :super: :|:
    пс. dxpoha сразу и ответил по сути, просто тямы не хватило понять... :|:
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Из познаний понимаю, что нужно делать, и ессно сделаю, заземление для котла. В инструкции пользователя сказано, что при наличии в розетке заземляющего провода (подразумевается очевидно что третий там - заземление, конечно, а не зануление), дополнительно ничего городить не требуется. Но был удивлен, когда посмотрел на вилку котла - нет там того самого третьего (заземляющего) контакта - т. е. самая обычная вилка.
    Это как так? Сделаю контур заземления и тащить его к котлу, там где то внутри есть клемма для "земли"? Или я что то не допонимаю?
  6. senns
    senns
    senns
    Тащи от корпуса котла провод на заземление.
    ровно 55 не будет, там разброс есть, да и обрати внимание это все "новые котлы", на котлах серии АСЕ такого не было, там он жарил до максимума.
    Радиаторы всегда можно добавить, если замерзать будет.
    Я бы лучше обратил на качество радиаторов, покупать только с хорошим оребрением, т. е. с хорошой теплоотдачей.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет? :faq:
    Всегда было и вдруг нет.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    :ogo: Глянул еще раз... И правда есть... "Замаскированные" такие, что с первого раза и не разглядел. СОРРИ! :|:
  9. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Прошу совета гуру:
    Вчера вечером вышел из строя циркуляционный насос. (котлу, Navien Ace Coaxial 20 - 22 месяца постоянной эксплуатации)
    Ошибка 02 и изменившийся на низкочастотный рокот шум со стороны насоса.
    Разобрал, включил, вращается, но медленно. Ну не измерял конечно скорость, но и для обычного асинхронника с 1000...2500 об/мин явно маловато.
    Измерил конденсатор 2,2 мкф, как заявлено, сопротивление между разъёмом питания и клеммами конденсатора от нуля на зелёном проводе, до 220+10 ом между обмотками.
    С ходу не нашёл исходное сопротивление обмоток, не подскажете?
    В них (обмотках) дело, что двигатель не развивает требуемого протока?
    (датчик протока разбирал - работает прекрасно, котёл продувал через трубку подачи - продувается, или ещё что то не учёл?)
    Часто на Навьенах насосы выходят так рано или у меня что то не так?
    Заранее премного благодарен.
  10. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Ну в общем причина найдена.
    Треснула крыльчатка и проворачивалась на вале.
    Осталось 2 вопроса:
    1. Есть ли такие крыльчатки в запчастях.
    2. Зачем нужен белый шарик в полости крыльчатки?
  11. senns
    senns
    senns
    :aga: стандартные
  12. senns
    senns
    senns
    отвечу:
    1. нет не бывает.
    2. он роль клапана играет
    я спрошу: на радиаторах поди термоголовки стоят?
    такое повреждение насоса котлов NAVIEN характерно когда нет периодически протока.
    Можно попробовать отремонтировать:
    загильзуйте сверху трещину и с клеем "Поксипол" на место установить, не переборщите
    с клеем, чтобы канал не забить в валу насоса
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Всем привет! :) давненько не бывал тут.
    Интересно. а что он там клапанирует? И главное каким образом ..
  14. senns
    senns
    senns
    1. а вообще, для чего клапан в гидросистеме?
    2. а разберите и посмотрите устройство этого клапаночка.
  15. senns
    senns
    senns
    Шарик затыкает отверстие на валу ротора, тем самым направление протока только в сторону от внешних стенок ротора через тоннель в валу ротора в помпу
