Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все, что в котле!
  2. senns
    senns
    senns
    не оригинал у NAVIEN не видел
  3. senns
    senns
    senns
    в коробке колец ровно на десять котлов!
  4. senns
    senns
    senns
    брать оригинал
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не, не в коробке. Я так понимаю, коробку они дербанят на продажу, а кольца в запаянных пакетах продают.
  6. senns
    senns
    senns
    ага, я тоже дербаню на продажу :)
    каких-то по одному, каких-то по два, а есть аж восемь штук одинаковых колечек на комплект котла.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При замене теплообменника снять со старого кольца медные (не помню) и резиновые колечки. и ставить на новый. если потекут колечки смазать силиконом. все. делов на пол-часа (при определенном навыке).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откопал в старых документах!
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    О, т. е. при покупки стоит обратить внимание на полноту пакетика? Просто на витрине он очень внушительный, а цена вполне демократичная.
  10. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Нет, термоголовок нет. Банальная 2-х ветьевая ленинградка по 4 радиатора на каждой ветке, выполненные 25 трубой.
    Насос шумный был с момента покупки. Я ещё удивился, когда запустил новый насос, что кроме шума проходящего воздуха насоса не слышно.
    И воздухоотводчик подтекал на новом котле с самого начала. Даже зародилось мнение, что мне насос в магазине подменили на новом котле...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бывает что фильтр на обратке после 1-го месяца эксплуатации забивается в хлам. тоже насос стал потрескивать.
  12. ALLiPO
    ALLiPO
    ALLiPO
    Пермь
    Здравствуйте товарищи форумчане ! Прошу вашей помощи советом !
    Имею котел навиен 20к атмосферник.
    Вопросы по важности:
    1.) В эксплуатации 3 года. При покупке мне говорили про сервисное обслуживание. Но я забил на это. Нужно ли делать для котла какое либо Техническое Обслуживание ТО во время эксплуатации ? Если нужно, то могу ли я сделать это своими силами ? (Руки прямые, установку котла производил сам)
    2.) На котле установлена минимальная температура 40 градусов при которой он не работает. Работает от 41 градуса. Так у всех наверное. Но весной и осенью для моего дома 40 это очень много ! Мне нужно от 25. И приходиться переключаться на режим работы не по температуре носителя, а по температуре воздуха, что не очень удобно так как котел стоит в другом отдельном от дома помещении 3.) Когда лето и котел не работает, а пользуешься только горячей водой, очень странное происходит. Всегда, когда открываешь горячую воду, зачем то не понятно зачем включается циркуляционный насос, и еще некоторое время работает послы выключения горячей воды. Вопрос, зачем ?
    Заранее большое спасибо за советы ! Прошу прощения если я повторюсь и в форуме это уже было !
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. то котлу нужно ежегодно.
    2. поставьте пульт где нужно вам (перенесите). насос должен работать (гонять воду отопления в первичном контуре чтобы нагреть вторичный контур и вы получили горячую воду в кран).
  14. senns
    senns
    senns
    кто-то откапывает, а кому-то сортировать по комплекту на котёл :(
  15. senns
    senns
    senns
    а случаем у вас не заужен где-то проход на полипропилене?
    насос шумит, как правило, при отсутствии протока
