Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Да надо. Термопаста создана для более точного передачи. Это ваша безопасность дома и котла. Аварийный датчика перегрева (ОВ) :hndshk:
  2. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    А как электроды розжига чистить или просто поменять !?! И ешё ребят чтоб не менять 3-ход, надо промывать котел (теплообменники ОВ и ГВС) будет счастье и долголетие котла (болезнь котлов Навьен лечится) Имхо как Опытного :super:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Просто настаёт ремиссия, но сама болезнь принимает хроническую форму. Купировать приступы можно, но верить в излечение это конфубуляция. Заболевание на генном уровне.
  4. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    По деньгам и болезни, а обслуживание котла и (ТО) Святое! :hndshk:
  5. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А как электроды розжига чистить или просто поменять !?! Если я правильно понимаю, то аккуратно меленькой наждачкой зачистить.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
  7. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    @aleksandr13rus,
    Так точно, снять налёт и окислы! :super:
  8. senns
    senns
    senns
    да бросьте, вы!
    Щёточка с металлическим ворсом вам в помощь :aga:
  9. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    senns,добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация такова-котел "Навьен Айс" 16 квт. турбо, при приготовлении ГВС греются ближайшие радиаторы.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трехходовой. 1700р.
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Товарищи, у кого Делюкс коаксиал 16 - поделитесь впечатлением шумности работы, пжлста.
    А то возможно придется зимовать в кроватке в двух метрах от висячего на стене. Это возможно, при нормальном слухе и чутком сне? Или натуральная глупость это, не стоит и рассуждать, по причине гудежа котла и опасности какой то там..?
    Представляю себе, что пых-пых, при воспламенении газа не так и шумно. А вот насос и вентилятор наддува - сильно шумят?
    Скоро буду и сам запускать СО пробовать, но еще и ряд других же вопросов присутствует, поэтому хотелось бы иметь представление уже сегодня...
  12. senns
    senns
    senns
    если котёл уже приобретён, то зачем вам комментарии о шумности данного котла :)
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @senns,
    Так выше же, в #553 пояснял:
    "...А то возможно придется зимовать в кроватке в двух метрах от висячего на стене. ..."
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Кстати, в мануале сказано, что желательно для уменьшения шумов, установить буферные резиновые прокладки. Это куда - между стеной и верхним кронштейном, и внизу тоже?
    Есть смысл в них?
