Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Прошу совета гуру в определении истинной неисправности 2-х годовалого Navien Ace Coaxial:
    В начале июня развалилась крыльчатка (я об этом писал #437), после замены обратил внимание, что работа ГВС какая то странная. Заключается она вот в чём:
    1. немного греются первые радиаторы - тут всё ясно - 3-х ходовик на замену - заменю на днях.
    2. после открытия крана горячей воды - котёл разжигается на полную мощность, быстро прогревает до 40 (притом не важно на какую температуру настроено и слабо зависит от скорости протока) и гаснет, через секунду снова разжигается, горит на полную пару секунд, снова гаснет.
    (разве модуляция не работает на ГВС?)
    Посчитав, что сбились настройки и минимальное давление газа завышено провёл настройку по водяному манометру - да показания немного отличались от уставок по осени, но это объясняется тем, что после зимы газовики могли не снизить давление в магистрали (сельский дом, 600 м до ГРП, зимой все топятся газом). Поправил настройки для 16кВт, минимальное давление 16мм, максимальное 43мм (H2O), после отключения настройки и переходе на нагрев по теплоносителю - было видно, как пламя модулируется в выставленных пределах.
    Однако, после переключения на ГВС - давление повысилось до 80мм! (естественно было видно, что пламя максимальное и слышно.)
    Пока резистором на плате принудительно "придушил" до ~50мм Н2О.
    Собственно что хочу спросить - где у меня с логикой плохо?
    1. Первый радиатор греется при нагреве ГВС - 3-х ходовик на замену.
    2. слабо нагревается ГВС - 60 не достигает, никогда - вторичный теплообменник на замену.
    3. при работе на ГВС - пламя вместо модуляции и поддержания заданной температуры "регулируется" периодическим розжигом на полную (похоже паспортную мощность)
    (компьютер? первичный теплообменник?)
    4. снова появился шум при закрытии крана ГВС во время горения горелок, шум издаёт насос, такое впечатление, что кипящую воду перегоняет.
    P. S. Да, в воде много кальция.
    P. P. S. При снятии шланга с котла на магистраль ГВС - шлаг был забит чем то твёрдым, пластинчатым (как окалина)
    P. P. P. S. может ли из-за неполного переключения 3-х ходового возникать все остальные симптомы?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сначала замените - потом посмотрим. :hello:
  3. Bars64
    Bars64
    Bars64
    Забит вторичный теплообменник.
  4. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    В выходные сделал полную ревизию котлу.
    Заменил 3-х ходовой кран - заклинивание по причини разрушения покрытия толкателя. (старый почистил, перебрал, положил в запас - ещё может поработать какое то время)
    Заменил вторичный теплообменник - был забит твёрдой фракцией. (сейчас промывается в лимонной и щавелевой кислоте)
    Промыл пару часов лимонной кислотой первичный теплообмениик - больше из профилактики - особых отложений не заметил.
    Всем спасибо.
  5. Евгенийнгнппнка
    Евгенийнгнппнка
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите решить проблему: Navien Ace 13A решил проверить работу котла летом. t в комнате 20С. Ставлю на пульте 27С, котел запускается и работает, но через 30-40 мин. выключается, а через 1.5 мин он опять вкл. и работает 6-9 мин. Потом 1,5мин. простой и опять работает 6-9мин и продолжается это до тех пор, пока не достигнет заданной температуры на пульте. Правильно ли работает котел? На пульте ошибок нет.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что Вас смущает? все нормально.
  7. Евгенийнгнппнка
    Евгенийнгнппнка
    Нижний Новгород
    Просто в зимний период котел не останавливался, пока не достигнет нужной температуры.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    стоит в ручную 50 градусов. на пульте ставите 25 хочу в комнате. нагревает 55 выключается. смотрит в комнате 22 только - опять включается нагревает до 55, и так до 25 в комнате.
  9. Евгенийнгнппнка
    Евгенийнгнппнка
    Нижний Новгород
    Это понятно но у меня пульт NR-15SR V1.0 использую режим по t воздуха
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а у Вас другой алгоритм? при первой версии вроде температура ов на максимум шпарит?
  11. Евгенийнгнппнка
    Евгенийнгнппнка
    Нижний Новгород
    Всё верно t ов max. До этого работал не выключаясь пока не достигнет заданной t на пульте
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это именно так. Когда в пультах первой версии переходишь на режим работы по температуре воздуха в помещении, ОВ греется до максимума, до 80 градусов.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ortodox, на моем написано NR-15SR V13 - это что за зверь, первая, последняя..? Как оно работать должно в этой же ситуации?
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Непрофессор, что вас именно интересует, на этой версии пульта можно настраивать температуру ОВ такую какая нужна и так же работать по температуре помещения, т. е. выставляем температуру ОВ 55 и к котел греет в этом пределе температуру а выключает нагрев уже по температуре в помещении.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Версия пульта 1.3 можно уменьшить выбегает вентилятора.
