Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    О, класная подсказка! Если правильно я понял, то любой установленной температурой ОВ, котел будет поддерживать температуру в комнате, при установке по воздуху? Чего и не было в ранних версиях...
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А с какой целью и в каких случаях это необходимо или желательно делать? Самому реально..?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пульт 1.3
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    :super: :hndshk:
    Только понять бы еще что же выставлять и когда. Для чего там разные значения, оптимальн что ли на заводе не определиться и установить? А то от балды настрою... :faq:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ребят, перед заполнение СО, полистал мануал - вроде все понятно... Но абзац, где сказано, что после запуска котла автоматический воздухоотводчик удалит воздух из системы и котла - ввел в задумчивую грусть.
    А при заполнении он (воздух) не будет выходить через отводчик разве? Как понять написанное в мануале?
    Хочу задуть воду, стравить маевскими - и где он зависнет там еще..?
  7. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Воздух выходить будет, просто когда вкл. котел, при работе насоса удаляется воздух до конца. Не забудьте проверить открыт ли воздухоотводчик, т. е. положение вверх.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спасибо, понял.
    Это нужно снять переднюю панель котла и тогда можно убедиться в его открытости?
    Первый запуск вызову сервисников делать. Они то должны это сделать... Но подкованность, однако, не помешает проконтролировать...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При заполнении вода подаваемая в СО под давлением выдавливает из неё воздух, в том числе и из котла. Кстати именно поэтому мы и поднимаем давление в СО выше атмосферного, что бы весь воздух выдавить из СО и чтобы он опять туда не попал.
    А вот потом наступает время удаления воздуха растворённого в воде, который начинает интенсивно выделяться при первом нагреве. Кстати в котле должен быть такой режим. Работает насос, но не включается горелка. Насос в этом режиме, то работает с номинальными оборотами, то на пониженных, этим вспенивая воду и идёт интенсивный процесс удаления растворённого воздуха. Рекомендуют погонят ОВ в этом режиме от 40 минут до двух часов, но я считают, что 2 часа это уже слишком. Потом можно включить котёл и прогреть СО до максимальной температуры, это так же способствует удалению воздуха из системы отопления. Проходимся по СО и стравливаем через краны Маевского (воздухоотводчики на приборах отопления, если конечно они есть) воздух скопившийся в верхнем коллекторе приборов отопления. Давление чуть-чуть упадёт. Подпитываем до рекомендованного. Всё.
  10. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Это уж точно! У меня был случай, газовики забыли подмотку сделать на кран!
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ortodox, @sennsемора не оберешься
    Скажите, а вот гоняние насоса, о чем речь - это в самом котле запрограмированно, он сам будет гонять, или сервисмен/пользователь собственноручно запускает процесс?
    Ну и вопрос следующий - первое заполнение СО кто должен делать? Не сервис ли в обязательном порядке? А то заполню, а потом еще гемора не оберешься, чего доброго...
    Сегодня сваял закольцовку ГВС
    оказалось нет прокладок под гайки для штуцеров котла... Что туда ставить, из какого материала - паронит, резина или специальное что то есть?
    Гидроаккумулятор обвязал,
    закачал хорошей водички церковной до 4атм. Держит все, ждет конструкция применения. Осталось протянуть резьбы, заглянуть в котле на воздухоотводчик, провернуть насос, заполнить СО (если имею право), убедиться в отсутствии течи и вызвать сервис для первого пуска.
    ПС. Чой то раком фотки вставляются, сори...
  12. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Один вопрос у меня остался, почему после замены вторичного теплообменика, установки температуры ГВС 38 градусов, и небольшом расходе горячая вода упорно греется до 56 градусов (по показаниям на пульте) - по ощущениям - кипяток.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    небольшой расход не нужно делать. настенник не экономичен по воде. средний расход 6 литров в минуту. также важны настройки газового клапана.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Очень прошу авторитетного разъясения/указания, как быть с этой закольцовкой ГВС, через которую заполнил СО, и буду только отапливаться, без ГВС.
    Если оставлю к ней подлюченный гидроаккумулятор с давлением (мало ли придется подпитать в отопительный сезон), закрыв на нем кран, то тогда можно оставить два крана на закольцовке открытыми. Только для чего это делать не понимаю? Надо ли..? Может и их держать закрытыми (тогда зачем закольцовывать), а при подпитке через вход холодной подпитать?
    Вобщем без помощи не разберусь. Пжлста...
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    можно холодную подвести к подаче отопления и все.
