Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. egrikegr
    egrikegr
    egrikegr
    Самара
    Всем приветем. вычитал в инструкции, что при работе котла по температуре воздуха вода будет нагревателя до температуры установленной в режиме работы по температуре ОВ
    Что то не получается. Делаю так. Выставляю температуру ОВ к примеру на 65, котёл доводит температуру до 65. Перевожу в режим регулирования температуры воздуха. Котёл начинает дальше нагонять температуру ОВ до 80 и работает в таком режиме пока температура воздуха не достигнет уставки. Что я не правильно делаю? Или в инструкции неточности. Котёл Ace coaxial 20.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дело не в котле, а в пульте. Снимите пульт с кронштейна, сзади наклейка, у вас версия v1.0, а нужно v1.2 или v1.3.
  4. egrikegr
    egrikegr
    egrikegr
    Самара
    Да вы правы у меня 1.0.
    Подскажите ещё один момент. Нашёл сообщение по связке котла Navien и Кситал
    Дистанционнон управление газовым настенным котлом NAVIEN с применением КСИТАЛ GSM
    Но в инструкции вычитал что работа котла без пульта (разрыв цепи при достижении температуры на кситале) является аварийным режимом. Как считаете не приведёт к поломки такое Дистанционное управление котлом? Или Кситал как то подругому можно подключить к котлу?
  5. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Egrikegr, тут у многих так работает котёл с выносным пультом.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не приведет.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Аварийный режим подразумевает "аварию" пульта, а не вероятность выхода из строя котла.
    Есть два типа аварийного режима.
    1. Если провода подсоединения пульта оборваны (пульт отсоединен), то включается режим работы при котором котел функционирует только на ГВС. Температура воды устанавливается 45 град. и не регулируется.
    2. Если провода замкнуты между собой (пульт закорочен на КЗ) то будет работать как ГВС, так и отопление, но только в ограниченном режиме. Температура ОВ в режиме отопления будет 78-80 град. и также не будет регулироваться. ГВС как и в предыдущем случае будет работать на 45 градусах.
  8. Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Здравствуйте! Почитав форум надеюсь, что кто-то поможет. У меня напольный Навьен 17К, проблема следующая, слишком часто происходит продувка с включением горелки по 5-10 раз пока котел нормально не запуститься. Бывает после отключения по достижении температуры воздуха в помещении тоже несколько раз то запустится, то отключится. Как правильно его отрегулировать и что такое дипы?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    DIP-переключатели – миниатюрные коммутационные устройства, которые встраиваются в печатные платы. Корпус таких переключателей имеет такую же форму, как и чипы DIP.
    Благодаря DIP-переключателям есть возможность конфигурировать платы для компьютеров или других электронных устройств. DIP-переключатели комплектуются специальной инструкцией, в которой поясняется, каким образом такие переключатели устанавливаются. DIP-переключатели являются своего рода тумблерами, которые имеют только два положения – включено и выключено (иногда вместо обозначений «on – off» имеются цифры «1 – 0»).
    По счетчику настраивается расход газа. После этого воздушную заслонку устанавливают так, что бы СО был на минимуме, О2 - 4-5%. Эту настройку делают по газоанализатору.
  10. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    Привет! У меня падает давление воды в котле. Котлу уже 6 лет и все эти годы давление постепенно падало, я раз в 2-3 недели подкачивал. Ничего не менял :) Сейчас стало быстро падать - за пару дней. Внутри визуально ничего не протекает.
    Кстати, из трубы идет белы дым-пар. Есть сценарий неисправности по которому вода может испаряться в камере сгорания?
    Подскажите, с чего начать расследование?
  11. ohranik4
    ohranik4
    ohranik4
    Вскрой камеру сгорания, набери в систему максимальное давление и проверь на утечку первичного теплообменника. Если прогорел - в камере вода появится
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    просто вскрой камеру. и так видно будет что течет.
  13. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    В камеру сгорания еще не заглядывал, но внутри котла все сухо.
  14. ГазЭкс
    ГазЭкс
    ГазЭкс
    Ижевск
    Где бы найти эти прокладки красную и синюю?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет их в продаже. Весь трёхходовик только в сборе.
