Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Простите, не уловил мысль...
    Прямо в подачу врезать холодную, на случай подпитки? Если так, то не охота сделанное резать/переделывать.
    Как быть с тем что есть?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не запрограмированно!
    Надо первый DIP-переключатель поставить в положение "Вкл", то есть принудительно ввести котёл в режим тестирования.
    Да.
    Монтажники! А иначе как они у вас проверят, как смонтировали СО.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    перекрыть оба крана. в чем проблема? зачем нужна эта закальцовка?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И как вы в ней, то есть в её отсутствии убедитесь, если СО не заполните?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вот тоже не понял, что вы там сделали и зачем.
    У вас не центральное водоснабжение, а индивидуальное?
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так это же в моей теме (https://www.forumhouse.ru/threads/362958/#post-16034696) советовали закольцевать штуцера ГВС котла. Так и сделал...И не пойму...
    Холодной воды нет - нет бабок на скважину (глубина 60м. х 1000р/метр, плюс остальное...)
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот сюда
    вибрационным насосом закачиваю хорошую воду = 4атм. Подсоединяюсь ею
    к котлу и заполняю его и СО. Уже заполнил, впер около 40 литров, на манометре котла 1.5 бар. Завтра еще накачаю в гидроаккумулятор и подниму давление в СО до 2.5 бар, буду смотреть качество своей паяльной работы.
    Как то так...
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. я видел много раз навьены только с двумя трубами. подача и обратка. а подпитка где-то врезана в систему.(гвс не пользуются)
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Не помню, вешал ли фотку
    ПС Заимею свою воду - отрежу ниже кранов и потяну ГВС ...
  10. senns
    senns
    senns
    Хотя я и так вас понял, что-куда, но последняя фотка расставила точки :)
    зы: диэлектрическая вставка стоит?
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Конечно, Да. Хотя газовщики говорили не нужно, мол труба в земле пластиковая, только выход к счетчику металл...
    И Штиль Инстаб 500 сегодня прикупил, на то, за что планировал кушать до сентября...)
    Завтра будут спецы пробовать "зажигать"...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И настройку котла пусть по давлению газа сделают, как в инструкции написано!
    И положение DIP переключателей проверят.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Если я буду просить мой 16й Делюкс Коаксиал переключить на 13кВт, то настоить должны давление газа - мин.- 11, макс - 28 мм Н2О?
    DIPами же переключение на 13й делается? А еще на предмет чего их нужно проверить?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Да!
    Являются они АСЦ или нет. Т. е. они будут осуществлять выполнение гарантийных обязательств производителя в регионе (районе, месте, посёлке) установки данного котла или нет.
    Давление в воздушной части РБ
    Давление в СО
    Напряжение в электросети (необходимость установки Стабилизатора)
    Наличие заземления
    Наличие паразитического потенциала на корпусе (необходимость установки диэлектрический муфты в газопровод)
    Установки выбега вентилятора и насоса в летнем режиме.
    Правильность вывода коаксиальной трубы с наружной стороны дома.
    Наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен быть горизонтально.
    Давление ХВС на входе в дом (котёл). Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, колодец). Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.
    Гидравлическое выравнивание СО, если необходимо.
    Газовое подключение только накидной гайкой и только армированным шлангом.
    Соединение Пульта с котлом, никаких скруток.
    Расположение пульта. Рядом никаких тепло и хладо генерирующих агрегатов. Прямы солнечные лучи так же не должны на него попадать.
    Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.
    Заполнение гарантийного талона. Дата, печать, подпись.
    На руки один экземпляр. Договор о пусконаладочных работах. Приложение к договору "Протокол соглашения о договорной цене".
    На руки один экземпляр Акта ввода изделия в эксплуатацию (Пуско-наладки) или Выполненных работ.
    Кассовый чек об оплате за выполненные работы согласно договору.
    Адрес АСЦ, реквизиты, контактный телефон, контактное лицо.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Определил пока два косяка
    - шланг гофра металл
    - фильтр вертикально.
    Насколько серьезные..? :faq:
