Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Принял к сведению, хотя скруток не приветствую. Собираюсь поискать в радиодеталях папу с мамой аналогичные...
    Не в курсе - есть такое..?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Последствия проявятся в нижнем колене через сезон -два.
    На саму пуск-наладку влияния никакого.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А разве для ОВ штатного котлового грязевика не достаточно? :faq:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грязевик он же "Косой фильтр". Под углом к протоку стоит сетка. Она стоит под углом от направления потока. Стоит фильтр на обратке. Насос в котле работает, вода циркулирует. Мусор в сетке собирается. Насос остановился. Циркуляция прекратилась. Весь мусор по вертикальной трубе опускается вниз до первого колена. Вот он так и будет на этом участке туда-сюда шляндаться, пока в один определённый момент не закоксуется в нижнем колене, что приведёт к нарушению циркуляции.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как правило нет. Через него разве что лягушки не проскакивают.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда не понятный момент. На входе ХОЗ воды перед котлом ставится фильтр, т. е. по идее фракция более чем сетка фильтра попасть в котёл ни как не может. Тогда для чего нужен фильтр ещё и на ОВ, если вода уже отфильтрована через фильтр ХОЗ воды, а крупные фракции опасные для котла (опилки с батарей) отсеет и штатный котловый фильтр?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насос и ещё раз насос. Зазор между водонепроницаемой гильзой, защищающей статорную обмотку от воды, и ротором всего 0.4 мм. Любой окалины достаточно, что бы он схватил клина и ушёл в режим "КЗ". ну и кирдык насосу. А окалина или там ещё какая хрень всегда может или остаться или нарисоваться в СО.
    Ну и подшипники скольжения у насоса керамические и не очень любят даже мелкие соринки. Ну и канал проходящий внутри вала ротора, так же капризен к любым неожиданностям из СО.
    Для удаления механических примесей (песка, окислов железа и других тяжелых частиц), а также взвешенных частиц (мелкой глины, грязи, органических веществ и т. п.) используют механические фильтры различных конструкций. При незначительных механических загрязнениях (до 5,0 мг/л) можно устанавливать компактные фильтры. Фильтры оснащают сменными или промывными картриджами. Именно такой фильтр рекомендуется ставить на «обратке».
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда какой смысл в штатном фильтре?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Защита от дурака" есть такой термин.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Во блин... Я то и сам себе представлял, что такая конструкция фильтра позволяет работать в горизонтальном положении...
    А откуда там мусор наберется..? :faq:
    И что теперь делать, как быть? Как его при такой конструкции располагать, где, даже если порежу сделанное? Колена делать, или внизу на горизонтальных участках обратки два ставить..? :faq:
    Кстати, вода в СО стала желтой, с каким то неприятным техническим запахом. Заливал была как слеза... Может слить, врезать по уму фильтр (по вашей подсказке места расположения, и залить свеженькой, чистой? Типа промывка была..?
    Далее - при работе котла булькает воздух в ПС. С маевского вода без воздуха. Наверное, естественно, потому как подача сверху давит в него. Как воздух убрать? Может при работе котла перекрыть подачу под ПС, давление будет только с обратки - тогда выйдет..?
    Ну и по выбегу - выставить по 30 сек. и насос и вентилятор, а на зиму насос увеличить время насоса? На сколько? (это ж надо не забыть изменить еще настройку в зиму!) :)]
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    через месяц сделать эту процедуру и фильтр переделать. и не тревожить больше котел свежей водой.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    С целью максимальной отдачи за месяц внутренностями системы "красителей"? :)]
    Куда фильтр лепить? :faq:
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на обратке перед котлом - горизонтально и отсечь краном
  14. Kudesnik74
    Kudesnik74
    Kudesnik74
    Йошкар-Ола
    Коллектив, нужен совет. Шибанула молния, похоже в опору. После этого глюкнул котел. Навьен атмо 24. Симптомы такие: при подаче напряжения на котел включает все: работает насос, электророзжиг (постоянно трещит), горелка и т. д. На пульте светятся все светодиоды и обозначения. Помогает только рубильник. Плату управления с другого (такого же - у нас 2 котла в двух домах) переставал, все нормализовалось. А на другом котле с глюкнутой платой симптомы, описанные выше, сохранились. На плате следов повреждения (разорванных микросхем, лопнутых конденсаторов и т. д. нет). Вопрос: сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией (я про симптомы работы котла, понятно что молния не каждому прилетает, а только избранным грешникам)? В каком элементе платы может сидеть проблема? Реально ли что-нибудь переплыть и имеет ли смысл. Буду рад любому конструктивному совету.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну Антлантику на надувном матрасе вроде реально, а смысл в гордыне, будете первым.
    А плата меняйте. Может не очень и рационально, но зато проблему решите радикально!
    Ну, а уж глюкнутое можете потом отослать спецам с форума. Починят, отлично, будет запас, не починят, ну тогда и хрен с ним.
    Ага, щас! Тогда уж в телеателье или радиоремонт лучше.
