Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну а я далее, о своем - поскольку в моем случае о ГВСе речь не идет (не будет его пока), режим "Вне дома" (т.е. летний) использоваться не будет, то и выбеги насоса и вентилятора есть смысл выставить по зиме?
    Тут вот
    указаны по два значения для них. Какое время ставить?
    пс. сейчас после выключения насос "молотит" минут 20, точно не засекал...
  2. Kudesnik74
    Kudesnik74
    Kudesnik74
    Йошкар-Ола
    Да, про переплыть я пропустил автозамену. Перепаять имелось в виду. Спасибо за советы. В нашей "столице республики" газовики сказали что ремнтировать плату никто не будет. Единственная контора, которая запчасти к навьенам продавала перестала это делать. Сегодня мне купили в Казани (в ГиГасе) новую плату за 4355. В субботу приведу и попробую. Кстати, по телефону уторговал с 6700 до указанной цены. А старую отдам к иному кулибину, может сделает мне запасную. Хотя по симптомам, я предполагаю что сдох главный проц Если б какие-нибудь цепи питания, то просто не работало б, а тут работает ВСЁ, но одновременно и не думая. Кто-нибудь из форумчан подскажет: на плате детали (микросхемы) специфические или общераспространенные? И вообще эти платы перешиваются кустарными методами или нет? На фото коробка от нового блока. Надеюсь это то что надо.
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Следующий момент - котел 16й, вроде переключил сервис на 13й (еще не убедился лично, правда, не заглядывал под крышку). Если с завода и был настроен мин/макс по газу, то конечно под 16 кВт - верно? Нужна перенастройка... Да?
    Возникла мысль прикупить прибор - есть они в рознице, как по цене и какой предпочтительнее?
    Надеюсь справлюсь самостоятельно с этой задачей...
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не верно. У меня 16К с завода был настроен на 13К, как дипы, так и давление газа. Давления настраивать в любом случае.
    Ни надо ничего покупать, манометр собирается за 5 минут на коленке из подручного хлама (линейка + кусок шланга). В теме тысячу раз описывался.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    DIP сервис переключал, значит был настроен заводом на 16 - согласно логике...
    Как тему найти по маноменру - попробую сделать...
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз. У меня дип с завода был переключён на 13К, хотя котёл 16К. Нет ни какой логики, нужно проверять и настраивать.
  7. lorako
    lorako
    lorako
    Коллектив, нужен совет. Есть котел Навьен Делюкс 20К темтературу ГВС держет постоянно 45 градусов, хотя на пульте стоит 30 градусов. Давление воды нормальное центральный водопровод. Подскажите что нужно сделать, чтобы снизить температуру ГВС, а слишком горячая вода.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это сколько?
    И не давление регулирует температуру, а проток.
  9. lorako
    lorako
    lorako
    Да я что-то шибся насчет давления, проток воды нормальный. Я думаю что ГВС так греется из за того что вода сома посебе не сильно холодная течет из холодного крана
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Проверьте мин. давление газа
  11. lorako
    lorako
    lorako
    А разве влияет мин. давление на ГВС?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Взаимосвязанные физические величины при прочих равных.
    Вода ГВС греется выше установленной температуры, то есть перегревается только при трёх условиях
    1. При данном расходе воды, который указан производителем, как номинальный для данного котла, но при завышенном давлении газа при работе котла в режиме ГВС. Не настроен газовый клапан на то максимальное давление газа, которое указал производитель, то есть в единицу времени на горелку поступает больше газа, чем требуется для нагрева холодной хозяйственной воды до температуры выбранной пользователем. Вода-норма. Газ-много.
    2. Противоположная ситуация. Расход (проток) через вторичный теплообменник хозяйственной (санитарной) воды меньше той величины, что считается номинальной для данного котла, при правильно настроенном (отрегулированном) максимальном давлении газа. Вода-мало. Газ-норма.
    Первопричиной может быть всякая хрень повышающая гидросопротивление протоку хоз. воды в котле. Не полностью открытый кран водоразбора горячей хозяйственной воды. Забитый вторичный теплообменник, засорённый фильтр, сами трубы водопровода, если уже заросли. Слабое входное давление холодной хозяйственной воды. Всё что замедляет проток (расход).
    3. 1+2. И вода - мало. И газ - много.
  13. lorako
    lorako
    lorako
    Это как я понял нужно настроить максимальное давление газа по ГВС, а не по отоплению. И еще, какое максимальное давление газа должно быть для ГВС котел Делюкс 20К?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Не совсем понятно - что значит подчеркнутое мною в Вашем посте..?
    А так, если речь о коаксиалах, то:
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    ОК, спрошу по другому -
    выставил:
    насос - лето = 5мин., зима = 5 мин.
    вентилятор - лето = 30 сек., зима = 30 сек.
    По феншую, или где то натупил..?
    Дальше над настройками давления газа буду репу чесать...
