Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Еще один маленький вопросик - когда включаю пульт кнопкой ВКЛ, диагностируется дисплей и следом появляется на нем 13.
    Это установленная его мощность, или версия ? Чой то не нахожу в мануале ничего на сей счет...
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    не обращай внимания, может версия пульта
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так хочется же все знать... :)]
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1.3 версия пульта. Возможно изменить выбеги вентилятора и насоса. Вы уже это сделали.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Правильно сделал? А то сомнения гложат...
  6. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Камрады, на плате управления KDC-231-1M V1.2 разорвало микросхему (на плате обозначена U7). С помощью лупы и такой то матери прочел маркировку - TOP 255PN, вроде как, плюс сверху и снизу цифры. Насколько интернет сказал, это микруха питания. Кто ремонтирует платы, схема есть может у кого, чем она там обвязана, возможные причины выхода из строя? Ибо цена микрухи копейки, по сравнению с ценой платы управления. Визуально ни вздутых кондеров, ни подпалин на плате больше нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
  9. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Всем привет. Кто может подсказать в чем у меня проблема. На табло выдает ошибку 02. Проточник проверил работает, трехходовик тоже фунциклирует. Такое чувство что не открывает подачу газа.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Подскажите, пжлста, каково поведение Навьена Делюкс при отключении эл. энергии или газа? Можно конечно поэкспериментировать, но боязно как то...
    Отключили вдруг или то, или другое, (одновременно вряд ли) - как оно там все происходит в его мозгах? При отсутствии газа, наверное, будет ошибка какая то, а при выкл эл. энергиип росто все потухнет/погаснет?
    А потом, при возобновлении подачи энергии или газа, сам будет запускаться пробовать, или не "царское это дело", касаемо Навьенов..?)
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @solkin07, датчик перегрева проверьте. и насос.
    @непрофессор Если не будет газа-не включится.
    При включении электричества включится и будет работать.
    Касаемо все, или почти всех котлов,
    Если установить на газовую подводку к котлу датчик давления и запитать котел электричеством через него. Он включит котел при возобновлении подачи газа.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    С электричеством понятно... Можно попробовать для пробы выключить стаб, а потом включить - ничего не крякнет?
    А что это за датчик давления газа, где познакомиться? Дорогое удовольствие?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Читаю-читаю мануал, и не пойму функции "Таймер"... :faq:
    "...интервал времени остановки котла. Котел будет работать по 30 мин., отключаясь между периодами работы на установленный интервал."
    "Если установить интервал 00, котел будет работать безостановочно."
    Т. е., в любом режиме, при установленном таймере (кроме 00) будет останавливаться на заданное время - вроде понятно, если правильно понял. А при установке "00" - несмотря ни на что (температура воды или воздуха) будет пахать и пахать..? :faq:
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Solkin07, насос работает, циркуляция теплоносителя есть, может забит 1 теплообменник?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    выкинуть стаб и не включать его больше. Не нужен он совсем. Плата работает от 153 до 283В.Сравните с параметрами стабилизатора.
    Именно так, если "00" будет высвечиватся на дисплее во время работы. Эта функция совершенно бесполезна. А на Турбо даже вредна.
    Судя по вашим вопросам вы всерьёз боитесь замерзнуть. Вдруг пропадет газ. Потом выключат свет, Следом вода из крана перестанет течи. После чего в ближайших магазинах пропадает бутилированая вода.-Это не сценарий конца света (не путать с КЗ на подстанции).Так было пару лет назад у нас.
    В таком случае следует позаботиться об альтернативном обогреве. Например очаг в середине комнаты.
    Представляете-костер,а вокруг медвежьи шкуры, а на них ваше семейство.
