Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Датчик температуры ОВ - Арт. - BH1403059A
    Датчик температуры ГВС - Арт. - BH1403072B
    Характеристик не знаю, но артикулы у них разные.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  3. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Странно, почему разные артикулы.
    2All Итак причина ясна.
    Вдумчивый анализ пирометром:
    первичный контур - температура 70...79 °С,
    ГВС - на входе +5°С на выходе +31°С помог сделать логическое заключение, что у меня что то с новым вторичным теплообменником...
    Ещё на этапе фотографирования своих теплообменников, я смутно пытался вспомнить, что что то где то я видел такую картинку... и точно... слева новый, справа мой старый.
    В "фирменном" магазине, официально торгующем продукцией Navien была куплена подделка...
    Чеки есть, попробуем пободаться, к слову 3-х ходовик купленный там же так же вышел из строя.
    (вышли из строя микрики и он гоняется "по кругу".)
    В данный момент назад поставлен 3-х ходовой после ревизии и 2-й теплообменник после промывки - полёт нормальный. Всем спасибо.
    P. S. Все можно наладить, если веpтеть в pуках достаточно долго.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А из за этого не изменится стехиометрический состав газовой смеси при модуляции, т. е. во всём диапазоне регулирования? Котёл ведь не следит за кислородом (правильностью смеси воздуха и газа), а работает по вшитым алгоритмам в зависимости от выставленных перемычек.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На сколько я понимаю, это не подделка, а заменитель.
    По пламени, визуально посмотрите, имеется ли вообще наличие модуляции? Если не имеется, попробуйте "придушить" напор воды.
  6. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Евгений: да, модуляция присутствует, вчера при анализе работы, наблюдая за температурой в первичном контуре, при нагреве до 60 пламя уменьшается, примерно на 70 минимум, около 80 гаснет.
    (давление газа изменяется соответственно.)
  7. Сrazymike
    Сrazymike
    Сrazymike
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по котлу Navien Deluxe Coaxial 24k. Так как живу в деревне далеко от города придется своими силами делать ТО котла. Какие прокладки и в каком количестве понадобятся? Или может есть какой-то рем. комплект прокладок?
    Заранее благодарю за ответ!
  8. senns
    senns
    senns
    если нет протечек, то и менять нет нужды эти прокладки
  9. Сrazymike
    Сrazymike
    Сrazymike
    Челябинск
    Суть в том, что буду промывать теплообменники, чистить трехходовой клапан и придется разобрать почти весь котел. Поэтому думаю надо сразу поменять прокладки. Котлу уже три года...
  10. senns
    senns
    senns
    Прокладки у дилеров есть, Москва их коробками продаёт на 10 котлов
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Надеюсь меня тут еще не забыли... :)]
    Экспериментировал сегодня, и поэтому прошу помочь понять:
    - настраиваю пульт по воде на 50 гр. Набирает их и Выкл. Снова Вкл при падении температуры до 42 гр. Выкл уже при 51 гр. И так чередуется через 10 минут... Понимаю что не очень гуд, площадь то маленькая. Может по зиме реже будет, или будет то же самое?
    - настраиваю по воздуху на 30 гр. (25 и так внутри есть...). Выкл при 27 гр. и далее аналогично написанному выше. Поднялась температура воздуха до 28, картина та же...
    Это котел что, нагревает носитель до заданной температуры по воде (50 гр.) и отключается? А как же выставленные 30 на пульте? Ну ладно, таким образом поднимется воздух до 30 гр., что тогда - выключится, погоняв насос 20 мин?
    Какие вообще рекомендации по установке температурных параметров при использовании по воде и по воздуху в помещении? Если они есть, ессно... Ну там, например, температуру воды поменьше или побольше (50 - 60). Надеюсь понятно сформулировал непонятки свои...
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Посчитайте мощность системы отопления и сравните с минимальной мощностью котла.
    На зиму Т* воды 60-65град.при любой установке по воздуху.
  13. Сrazymike
    Сrazymike
    Сrazymike
    Челябинск
    Как говорится, кто ищет - тот найдет!
    Нашел коды и количество прокладок для котла!
    Может кому-то еще поможет!
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Это то я считал, мощность в 5 раз больше положенных. Так уж получилось, что есть то есть. Может по зиме полегче ему будет, а там надеюсь в следующем году малость достроиться по площади.
    Другое интересует - задано 50, а включается при 42 гр. Целых 8 гр. рахмах вниз...
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Это вы еще не все заметили. Задано 50. Выключается при 55. Включается при 42.
    Размах 12-14 градусов.
    Не забивайте себе голову всякой ерундой. Через месяц вы забудете о существовании котла.
    Главное удачно выбрать место для пульта и подобрать температуру по воздуху, что бы было комфортно везде.
