Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вроде не так - включался при 51 несколько раз. Еще и подумал хитрый какой, типа боится перебирать в верх...
    Неужели поточнее нельзя соорудить девайс..? Корея, блин... (
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему? Основания.
  3. senns
    senns
    senns
    давай те снова ещё раз, попробую помочь вам:
    1. мощность котла
    2. площадь помещения
    3. схема, фото обвязки котла
    4. система отопления: одно-двух трубка? 7
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    1 - 13 кВт
    2 - две комнатушки = 20 м. кв. (дальше будет больше, до 70)
    3 -
    4 - двухтрубка, на схеме и фото видно
  5. senns
    senns
    senns
    у вас дисбаланс по веткам, котёл работает на ветку у которой меньше гидравлическое сопротивление и или на ту ветку где быстрее передаётся (снимается) тепло.
    Ставить на ветки сразу после тройника (который на выходе котла) регулировочные вентили и ими добиться гидравлического равновесия
    И, теплый пол без подмеса - это не гуд.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Теплого пола нет...
    На панельных - на подаче вверху регулировочные и на обратке внизу балансировочные. Сейчас полностью открытые.
    Радиаторы одинаковой температуры. По холодах, надеюсь смогу, подбалансировать, при необходимости.
    Все равно нужно ставить регулировочные вентили?
    Вся СО родилась на подсказках (особенно касаемо труб) в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/362958/ .
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так толковых для себя выводов и не сделал.
    Остается ждать холодов и пробовать на практике. Начну с 45-50, а далее видно будет...
    Еще хочу понять - когда котел работает на максимуме и минимуме в режиме отопления, ессно? Например, СО холодная, включил его на 45-50, и понеслась... Как там все происходит?
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Провёл профилактику отопления. Системе 2 года. Не ожидал такого увидеть. Эта жижа из батарей:
    А эти частички как чешуйки (оранжевые и чёрные) при прикосновении превращаются в подобие сажи. Или скорее всего они с одной стороны оранжевые, а с другой чёрные.
    Вода у нас наичистейшая, горная. Откуда вся эта хрень в системе? :faq::flag:
    ЗЫ: Это было во всех батареях. Причём вторичный теплообменник чистый. Первичный не стал трогать, ибо постоянно промывается проточной водой.
    Котёл ICE turbo, система работала и работает исправно, ни каких проблем.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    О, почти такого же цвета вода стала после присутствия ее в СО всего то с полтора месяца. Погонял то ее всего несколько раз при 60 - 80. Тоже не ожидал...
    Вы говорите наичистейшая, горная - с ручьев однако горных? Если так, то кто знает чего в ней нарастворялось по пути... Только анализ даст ответ на этот вопрос. Не делали? Я вот тоже убежден, что заправил чистой, со скважины 300 метровой. В чайнике ничего при кипячении, только малейший буроватый цвет на стенках. Может причина в этом и кроется, с смысле желтой воды...
    А почему Вы пишите, что первичный постоянно промывается проточной водой? Это как так..? :faq:
    А в фильтре/ах что? Ловят они эту хрень?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, верховье реки Кубань. Проверять нет смысла, на Кавказе чистейшая вода.
    Ну как, котёл работает и на ГВС.
    Фильтры чистые. Когда заправлял котёл, вода из под крана была кристально чистой.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Включается на максимум, затем по мере прогрева теплоносителя начинает модулировать пламя до минимально возможного, затем тарабанит на минимуме.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну как это чистейшая? Не может быть без каких либо примесей в реке...
    Скорее всего опечатались, имея в виду вторичный, который под протоком...
    пс. Вот скоро солью свою, может тоже с лохмотьями - во дивно будет.
  13. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    через первичный теплообменник протекает только контур ОВ но не как не ГВС, ГВС приготавливается во вторичном пластинчатом теплообменике, трехходовой клапан перекрывает контур ОВ на малый круг для этого.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну само собой какие либо элементы есть, но в незначительных количествах. Какая может быть вода с растопленного ледника? Вобщем вид у неё явно не тот, что слито с отопления.
    Ну да, неправильно написал, имелся в виду основной теплообменник, тот что воду нагревает.
  15. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Я склоняюсь к тому, что именно подделка. И в этом я теперь абсолютно убеждён.
    1. Отсутствие теплообмена:
    2. Представители отдела сервиса компании "KD Navien Co.", Ltd., которые мониторят данную ветку, оказали неоценимую помощь в разъяснении, что я приобрёл подделку,
    (слева приобретённая подделка (в Лен. районе Саратова), справа демонтированный), обмене поддельного теплообменника на правильный в АСЦ. За что я им убедительно благодарен.
