Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Проблема с котлом 24 коаксикал. Ставлю температуру 45, повышается до 80, отключается, потом падает до 40 включается, опять до 80 и т. д. в течение часа раз 30-40 повторяется. Куда копать? Сервисов рядом нет. Дипы ни когда не выставлял.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Жeка, котлу сколько лет?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    похоже на забитый теплообменник
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы реально считаете, что установка, как вы его называете "оригинала" решит вашу проблему с нагревом ГВС? :faq:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Копать не надо, а вот менять пора. Вторичник. Но смотрите, меняйте обязательно на оригинальный, а то котёл обидется, что вы ему фуфло подсунули и категорически откажется греть хозяйственную воду. :aga:
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Фотки классные. Но, не забудьте, плиз, отписаться, как поведёт себя котёл после внедрения оригинала.
  7. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    После установки "оригинала" вместо "копии" - Температура в первичном контуре и вторичном на выходе различается на 2...5 градусов, вместо 40...50. (при одинаковом протоке) Котёл переходит в модулирование и поддержание температуры. Собственно как и 2 года назад, когда был новый.
    С виду "копия" очень похожа, ну только легче раза в два, заметил естественно, когда демонтировал.
    Ну слабая у копии теплопередача, не пилил, не знаю почему, но хуже оригинала намного.
    Из-за слабой теплопередачи и "желания автоматики" как можно скорее довести температуру до нормы максимальным пламенем приводят к тому, что температура в первичном контуре резко повышается до предельных 80, при том, что на выходе ГВС ещё не достигла заданной. В следующий момент автоматика гасит пламя и температура достигает заданной. Из-за временных задержек автоматики, медленного розжига котёл впадает в "тактование". (это в случае нагрева хозводы)
    Если сервисов рядом нет, я настоятельно советую в зиму, если котлу больше 2-х лет, приобрести как минимум первичный и вторичный теплообменник. Поставить новые, а старые промыть и подготовить на замену. Тогда "внезапно" отказавший котёл в мороз не заставит сливать воду из системы окончательно замораживая дом.
    Теплопередача снижается по 2-м причинам - увеличение толщины солевых отложений на стенке теплообменника и (или) уменьшении скорости протока первичного контура.
    Всё вышесказанное моё IMHO.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же как так? :faq: Копия легче, значит металла меньше, значит стенки теплообменника тоньше (количество пластин в них одинаковое), а теплопередача хуже? Он что керамический этот теплообменник?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как, если котёл при переходе в режим ГВС начинает работать на максимальной мощности и ОВ греется до максимальной температуры 78-80 градусов? :faq:
    Регулировка горячей хозяйственной воды
    Диапазон регулировки горячей хозяйственной воды по датчику температуры ГВС: 30-60°С.
    При использовании горячей воды, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
  10. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Менял основной теплообменник год назад, что-то часто он забивается. Или его ежегодно чистить надо?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Не слишком ли часто подпитывате СО?
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Это после скольких лет работы Вы его в прошлом году поменяли?
    Если залить в СО нормальную воду, и не подпитывать регулярно чем нибудь насыщенной - ничего ведь не должно привести к замене первичного по причине "закупорки сосудов". Что то у Вас не так... Анализируйте, мыслите логически для поиска причины - сложного тут абсолютно ничего, на мой взгляд...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни на одном слайде не нашёл подделку, т. к. теплообменники (и первичный и вторичный) изображённые там на слайдах от стороннего производителя ни на упаковке, ни на корпусе, вообще нигде не имели ни одной пометки или надписи NAVIEN.
    Более того, тот знаток прав производителей оборудования, который сварганил данную презентацию сам на нескольких слайдах указывает, что на теплообменниках от стороннего производителя нет марки NAVIEN на наклейке. Он наверно не понимает (а может и понимает всё, но провоцирует), что вот, если бы подобная наклейка имела место быть на теплообменниках от стороннего производителя или на упаковке, то тогда это точно была бы подделка. А знатоку вишенка на торт. В этом случае нормальные пацаны оперируют понятием "не оригинальная запчасть", а не "подделка". Так этого никто и не отрицает.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нарыл в ютубе разбор трёх ходового клапана. Может и было тут, но думаю кому нить да пригодится.
    Кстати, на днях свой разбирал, и так же не заметил этих двух болтов. :close:
    А проблема у меня не решилась после разбора. Проблема в том, что стали греться ближайшие батареи к котлу при продолжительной работе ГВС. Клапан вроде нормальный, в руках обеспечивает нормальную герметизацию подачи отопления, микрики живые. Думаю пока, временно, решить проблему установкой крана на подачу отопления, и на лето перекрывать его. Всё таки кран 200р, а 3х ходовой... Но блин, в нём реально нечему ломаться. Чё за хрень у меня?
  15. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите как проверить работу трехходового клапана на котле навьен делюкс 24 ? Есть подозрение что он до конца не открывается: на отоплении плохо прокачивает последние радиаторы, а в режиме ГВС греется труба подачи отопления под котлом.
