Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это нормально!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно надо проверить трёхходовик. Не зависает ли шток в промежуточном состоянии. Но так же можно грешить и на саму систему отопления. Что за система, как выполнена?
  3. istom84
    istom84
    istom84
    Ни нравится он мне все равно, у меня всего 5 радиаторов и полотенчик, а он их продавить толком не может. Котлу год всего и на момент запуска было лучше, но все равно первый и второй радиатор придушивал, что бы последний грелся на ровне со всеми...
  4. istom84
    istom84
    istom84
    Выполнена пропиленом 25, подводы 20, большая ветка 5 радиаторов, в другую сторону (от котла) маленькая ветка один полотенчик (тоже придушен почти до конца). Подача с обраткой закольцованы после последнего радиатора этот момент тоже смущает ни много.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не продавить пять радиаторов насосу стоящему в котле это действительно нонсенс.
    Это вы пытались сделать что-то похожее на гидровыравнивание системы отопления.
    И всё таки
  6. istom84
    istom84
    istom84
    Ответ выше, подправил сообщение.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что полотенцесушитель на отдельной ветке придушили и почти до конца это естественно. Вода идёт по пути меньшего сопротивления, так что ей не в масть идти по контуру с 5-ью радиаторами, легче там где один полотенцесушитель. Придавив его вы сделали гидровыравнивание в двух контурах.
    Контуре полотенцесушителя и контуре с 5-ью радиаторами.
    Теперь вам надо было произвести гидровыравнивание в каждом контуре отдельно. Что выравнивать в контуре с полотенцесушителем, если он там один. А вот в контуре с радиаторами у вас последние радиаторы не прогревались и вы уменьшили расход через первые, что бы и последним что-то досталось.
    Что у вас за схема разводки, случайно не однотрубка типа "Ленинградка" и что за приборы отопления?
  8. istom84
    istom84
    istom84
    Двух трубная система, радиаторы биметалл германиум.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и ошибка!
    Подсоединение радиаторов нижнее или диагональное?
  10. istom84
    istom84
    istom84
    Низ- низ
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/13965054/
  12. masei
    masei
    masei
    Беларусь
    Знатокам вопрос. Здравствуйте. При ошибке 02, одним из решений является открыть верхнюю заглушку на корпусе котла. Оно и помогает пока. Но где сидит болячка, которую нужно лечить? Котёл асе24к,давление по газу проверено, расширительный бак подкачен, дымоход коаксикал прочищен (без демонтажа) продувкой и проволокой прочищал. Сейчас работает, закрываю крышку периодически (через сутки, двое) ошибка 02
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Где вы это прочитали?
    См. датчик протока СО или забит теплобменник и фильтр.
  14. masei
    masei
    masei
    Беларусь
    Читал здесь, на форуме (где не найду). Но оставлял сначала Котёл без передней крышки-работает,после со снятым лючком сверху и поставленной передней крышкой-работает стабильно. Фильтр чистый, сейчас система работает на ГВС без отопления. Вот и спрашиваю, где может быть слабое место? Как это может быть связано с притоком дополнительной порции воздуха?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну! :faq: Интересно девки пляшут.
    02 Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока
    (только в NAVIEN Ace «Турбо»)
    Какое отношение верхняя заглушка на корпусе котла имеет к этой проблеме? :faq:
