Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. ГазЭкс
    ГазЭкс
    ГазЭкс
    Ижевск
    Знаю, что у официалов их нет. Но где-то они есть. Вот и спрашиваю: где найти их на просторах нашей необъятной...
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если постоянно подпитывать то теплообменник, либо система. в камере сгорания подтеки невидны из-за высокой температуры (камера закрытая). вызывайте сервис и не ломайте голову.
    З. Ы. смотя как часто подпитываете. но добрый совет - купите теплообменник (в запас) и посматривайте чтобы не залить плату и клапан.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня такая же ерунда, правда подпитывю раз в месяц на 0,5 бар. Заметил, что когда отопление работает постоянно, то и подпитывать нужно реже, а вот как остаётся только ГВС, то подпитывать приходится чаще.
  4. ohranik4
    ohranik4
    ohranik4
  5. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Всем доброе время суток!
    Котел Navien Deluxe 30K.
    Планирую провести пуско-наладку самостоятельно. Посоветуйте этапы данных работ.
  6. ohranik4
    ohranik4
    ohranik4
    @S_MAX_2006, наполнить СО теплоносителем,
    проверить входное давление газа,
    вывести котел в отладочный режим и отрегулировать давление мин. и макс.
  7. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Про регулировку давления газа понятно, есть U-образный жидкостной манометр, буду проверять.
    1. Систему СО заполнять до давления 2-2,5 кгс/см2?
    2. Ещё где-то читал, что вал циркуляционного насоса котла нужно провернуть отверткой?
    3. Воздух из СО, помимо радиаторов, где ещё и как удалять?
    4. В отладочный режим как вывести котел?
  8. ohranik4
    ohranik4
    ohranik4
    @S_MAX_2006,
    у меня 0,6 бар на холодную, когда работает до 1,2 - 1,5 подымается мне кажется больше и ненужно,
    не сам насос, а болт заглушку вывернуть и выпустить воздух из насоса когда наполнится система (ротор насоса у меня не провернуть нет там прорези для отвертки),
    В котле есть автоматический воздухоотводчик, когда насос запустится теплоноситель за циркулирует и сам потихоньку выгонит весь воздух.
    отладочный режим дип переключатели:
    1) - 1 вкл. - насос запустится на 2 часа и будет гонять теплоноситель по СО (выгонять воздух из системы),
    2) - 1 выкл. ,2 выкл. 3 вкл. - котел переходит в режим принудительной работы на мин. мощности выставляем мин. давление газа.
    3) - 1 выкл. 2 вкл. 3 выкл. - котел переходит в режим макс. мощности выставляем давление газа.
    4) - 1 выкл. 2 выкл. 3 выкл. - радуемся что все получилось котел работает как нужно.
    Все манипуляции с дип переключателями проводить при выключеном котле.
  9. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Ohranik4!
    Спасибо большое за помощь.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Выставить мощность котла согласно квадратным метрам отапливаемого помещения.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. от гарантии на котёл вы отказываетесь?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну выж ни кому не расскажете?..:hndshk:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это его котёл. Он может делать с ним что хочет. Пусть хоть орехи колет, раз пусконаладку сам делает.
    Главное что бы потом не возмущался: "Это почему у меня нет гарантии?" Так что, если есть желание, то пусть сам проводит настройку, но сперва условия гарантии прочтёт в гарантийном талоне, чтобы потом никаких непоняток и тёрок не было. Хозяин-Барин!
    "Далека дорога твоя!":|:
    А я, ни-ни! Тссс! :aga:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    C подпиткой засада вообще. Работает котел только на отопление. Несколько раз подряд подпитывал до 1. Но котел постоянно сбрасывал за день - два до 0,7-0,6. Надоело все это - бросил подпитывать и решил посмотреть, что будет. Уже месяц котел работает на 0,7 бара. Ну а раз работает и больше не теряет давление, то пусть так и останется. Из трубы идет пар.
  15. senns
    senns
    senns
    Сейчас один другому насоветует :aga:
    а в котле ли дело? ;)
