Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. masei
    masei
    masei
    Беларусь
    Вот и спрашиваю, где может быть слабое место? Как это может быть связано с притоком дополнительной порции воздуха?[/QUOTE]
    Что без передней крышки, что с открытой заглушкой -работает без ошибок. Про номер ошибки-сам засомневался-а может 03. Она повторяется, поэтому на номер не смотрю, снял побыстрее с ошибки и пошел. А то ругаются сородичи-"опять горячей воды нет..."
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы с шибкой всё-таки определитесь или сами пробуйте разобраться, скачав отсюда техническое руководство для специалистов. Там и все ошибки, и причины их появления и способы устранения.
    На какой странице не помню, спросите у других форумчан.
  3. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    Здравствуйте.
    Котел Navien Ace Coaxial. 16k, 5 лет службы.
    Включаю гор. воду - слышу щелчок и котел вырубился. Открываю - потек основной теплообменник - вода попала на на газ клапан, край электрон. модуля, сгорели оба предохранителя.
    Заменил теплообменник, включаю - вентилятор стартует, пульт включился, ошибок не показывает. Открываю гор. воду - горят предохранители.
    Вода была на катушках. Проверил сопротивление катушек двух запорных клапанов - 5,35 кОм, катушка регулирующего клапана - 75 Ом. 1) Можно считать газ клапан рабочим?
    Отключил трансформатор розжига - ситуация не изменилась, при включении гор. воды - горят предохранители. 2) Можно считать транс розжига рабочим?
    Пожалуйста, толкните в нужном направлении, где искать причину, что и как дальше проверять.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Сопротивление в норме.
  5. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    MyFio, попробуйте вскрыть блок управления, у меня у знакомого после течи теплообменника так же выходили из строя платы. Т. к. попадала на неё вода.
  6. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    смотрел плату, визуально дефектов нет. Куда копать? Где-то читал похожую ситуацию, там рекомендовали варисторы проверить. В принципе, попозже отдам плату в ремонт, всё равно детальки только через интернет мне заказывать - долго слишком идут, но хотелось бы знать, что всё остальное в порядке, кроме платы. Просто интересно, да и может подешевле выйдет. Что смог бы сам и поменял.
  7. masei
    masei
    masei
    Беларусь
    По номеру ошибки пока не определились. Два дня воду греет исправно при закрытой крышке. Инструкцию скачал, изучаю. По ошибке 03 ближе по смыслу притока воздуха вот эта строчка
    -При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки
    вентилятора любым плоским подходящим предметом
    Но пояснения что это значит нет. Перекрывал -работает.Ждём ошибку...
  8. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Газовые клапаны питаются постоянным напряжением. На печатной плате легко отслеживаются по дорожкам до контакта общего обоих клапанов.
    При попадании воды между контактом клапана и корпусом котла - сгорает диагональ моста (диоды странные стоят - вместо ухода в обрыв - пробиваются). Приводит к похожим симптомам - всё работает до начала розжига. (открытия клапанов).
    Плату покрыл "радиотехническим" лаком.
    Считаю завод допустил промах - электроника, работающая в потенциально влажной среде - не защищена.
    P. S. диоды RL207 меняются на любые выпрямительные на напряжение 1000В 2А - например FR207
    Неужели в Балашове нет радиодеталей? Ну если в Саратов не трудно мотануться - на сенном они есть. Я поленился ехать - поставил импульсные на 1,5А. (FR157), те что были под рукой.
    P. Р. S.
    Кто сказал что количество пластин одинаковое? И лабиринты могут быть упрощённые (длина контакта между 1 и 2 контуром короче. Я же писал - не пилил, но факт - теплопередачи можно сказать нет.
    Считаю эту фразу "не точностью смыслового (технического) перевода.
    Если в первичном теплообменнике всегда будет 78-80, то во вторичном всегда будет какая то температура, зависящая только от скорости протока, температуры на входе, но никак не от настроек температуры ГВС.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. От этих факторов зависит интенсивность теплопередачи при нагреве ГВС отопительной водой до температуры выставленной пользователем.
    Тоже верно!
    От настроек температуры ГВС зависит до какой температуры это ГВС будет нагреваться, но никак не интенсивность теплопередачи.
    Эти два утверждения абсолютно не противоречат друг-другу. Интенсивность теплопередачи абсолютно не определяет до какой температуры будет гореться ГВС, а выставленная пользователем температура ГВС не определяет интенсивность теплопередачи. Зависимости между ними нет.
    Ну и где вы нашли неточность?
    Что здесь противоречит вашим утверждениям? Где и как вы умудрились в данной, чисто информационной записи, вообще найти какие-то противоречия.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я несколько лет назад писал об этом и потом повторял несколько раз.
    Конструкция котлов NAVIEN предусматривает (да они изначально именно для этого и сделаны) их работу в низкотемпературной системе отопления, что способствует интенсивному образованию конденсата на поверхности теплообменника. Именно поэтому в них не медный теплообменник, а из нержавейки.
    Но на сегодняшний день проблема даже не в этом. У пользователя может изначально быть и высокотемпературная СО, но сейчас ещё не мороз на улице, а только начало отопительного сезона.
    Что делает пользователь? Он устанавливает минимальную температуру ОВ, ну например 50-55 градусов. Котёл модулирует мощность и работает на самой минимальной, поддерживая её во времени. Температура дымовых газов понижается. Вода обратки и дымовые газы достигают точки росы, вот и конденсат, вот вам и влажность. Этим страдают все котлы у которых котёл подключён напрямую к отоплению, то есть котлы, контур которых не отделён от контуров отопления гидравлическим разделителем.
    Именно поэтому многие производители не рекомендуют устанавливать температуру нагрева ОВ ниже определённой величины.
    Но в котлах с фиксированной дельтой по температуре, котлы даже при работе на минимальной мощности могут отключаться, достигнув заданной пользователем температуры, а потом снова включившись они работают в начальный момент на максимальной мощности. То есть, всё таки уходят от точки росы в какой-то момент времени и если даже теплообменник и начинал "плакать", то в этот начальный момент времени вся влага из котла испарилась.
    А вот у котлов NAVIEN нет фиксированной температуры ОВ, а есть температурный коридор, достаточно широкого диапазона и они могут не останавливаясь работать на минимальной мощности лишь слегка её модулируя, но не выходя за пределы температурного коридора. Так что не удивительно что в межсезонье (конец весны, начало осени), когда на улице ещё плюсовая температура, но уже не тепло, котлы NAVIEN начинают интенсивно конденсировать.
    Поэтому надо температуру ОВ установить побольше, а котёл перевести в работу по датчику комнатной температуры.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пофиг, что там и где конденсирует. Факт то, что внутри самого котла, а тем более в районе платы сушь пустынная, как бы он не конденсировал. Откуда в самом котле, НЕ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ и не в газовой камере может появиться вода? Только если где то её реальная утечка, а это уже неисправность.
    У меня система низкотемпературная, в любой сезон в котле и намёка на влагу нет, скорее наоборот, в нём даже пыль рассыпающаяся от прикосновения. Корейцы не дураки, не от чего там плату защищать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Иметь низкотемпературную систему недостаточно для того, чтобы загнать конвекционный котёл в конденсационный режим!
    Вы делаете свой вывод на основе одного единственного, вашего котла, работающего с вашей СО.
    Ну так и чудненько, что у вас этого гемора нет!
    Конечно, и эта проблема может быть причиной появления повышенной влажности в котле.
    Но вопрос ставился так, что утечек априори нет.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый день! Хотя он у меня сегодня не добрый. Постараюсь коротко. При переносе счётчика на фасад Были перепутаны фазы и 0.(на несколько минут) Короче вместо "0" была подключена фаза (три фазы) .Котёл в это время был включен и стоял в режиме "лето" (горячая вода). Сегодня решил запустить котёл, но полная тишина. На вводе оба предохранителя перегорели. Выключив из розетки, ставлю новые предохранители и втыкаю вилку в розетку "хлопок" ,предохранители снова перегорели. Что скажете? Ну хоть успокойте:(
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А что тут скажешь? Врезал блок питания платы, лечить.
  15. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    Спасибо, буду знать. Но уже отдал спецам в ремонт. Летом бы сам поковырялся, потешил бы своё самолюбие, а тут вся семья воду ждет горячую)
    Специализир. магазина или хотя бы точки торговой - нет. Так по мелочи, можно найти у попутно торгующих и занимающихся ремонтом, если повезет.
