Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ortodox, получается на зиму переключать на внутренний захват воздуха и все будет хорошо с теплообменником в этом навиене?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Да хотелось бы на всю неделю. Да и в программаторе гистерезис температуры лучше более гибкий
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    В общем, давление было ниже, выровнял, но бесполезно. Проблема не ушла. По СО так и вылазит ошибка 03. Куда копать?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Паха72, Проверить Датчик давления воздуха и работу вентилятора. Особенно при пуске. Обороты должны упасть почти до нуля.
    Контакт на блоке управления с датчиком давления воздуха и с датчиком оборотов вентилятора.
    Возможно на наружной поверхности теплообменника налет из окислов.
    То что работа по воздуху более адекватна обусловлено тем, что включения идут реже.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вентилятор крутит бодро, а вот при пуске не знаю.
  8. Paulnic
    Paulnic
    Paulnic
    Москва, Заревый пр., д.11, кв. 17
    Здравствуйте, может быть будет мое сообщение полезным. Приобрел газовый котел Navien PRIME-24k, заодно взял комплект дымохода коаксиальный 60/100 для NAVIEN. В процессе монтажа выяснилось, что коаксиальный дымоход не соединяется с трубой, выходящей из котла. Обратился в техподдержку NAVIEN, там мне сказали, что этот дымоход предназначен для КОРЕЙСКОЙ модификации котла (диаметр выходной трубы 75 мм, поэтому в приобретенном комплекте присутствует переходник с 60 на 75 мм), а мне продали котел, модифицированный для ЕВРОПЫ (диаметр выходной трубы 60 мм), поэтому этот дымоход подсоединить я никак не смогу. Сейчас ломаю голову, какой купить дымоход, чтобы подошел к моему Navien. Буду благодарен за подсказку.
  9. seller72
    seller72
    seller72
    у меня вот такой, а там еще для чисто карейских есть вторая картинка 50070979_w800_h640_20131103173245.jpg 50070918_w800_h640_20131103173455.jpg
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Так в чем же дело?
    Проверьте все что сказано.
    А крутит бодро-это не есть хорошо. Он должен крутить так как нужно.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рисунок2.png Рисунок1.png Рисунок3.jpg Рисунок4.jpg Рисунок5.jpg Рисунок6.png Рисунок7.jpg Рисунок8.jpg
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А можно алгоритм работы вентилятора, при работе по СО?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А где его взять?
    Продувка предварительная -мин. обороты при розжиге-изменение оборотов при изменении мощности горения.-продувка после выключения горелки.
    Вы сделали рекомендованные проверки?
    Если нет-чего воду лить?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А в котлах навиен можно использовать теплоноситель на основе этиленгликоля, теплосила например?
    П. С.
    А то у меня в ТП уже залита теплосила -65С
  15. Одессия
    Одессия
    Одессия
    Краснодар
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, может кто знает. У меня в квартире индивидуальное отопление. От застройщика был установлен котел Навьен. Два отопительных сезона отработал на отлично. Вчера при первом запуске в этом сезоне, решила добавить воды в систему немного, давление было примерно 1 - 1,2. Раньше добавляла очень редко, все было нормально. Так вот при повороте этой крышечки или клапана (не знаю как точно назвать) из нее полилась вода, чего раньше не было. Быстро вернув ее обратно (закрутив) вода перестала бежать. Котел начал нагревать батареи и теплый пол как обычно. Течи не было. Подскажите, пожалуйста, это какая-то поломка или просто перелив воды в системе? Мастера на днях вызову, но хочется послушать предположения знающих людей с данного форума :)
