Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Я так понимаю этот насос внешний отправляет теплоноситель в контур отопления.
    Да, в одну, выход теплоносителя из трехходового и далее в систему отопления, а перед гребенкой ещё один насос.
    Вот на фото - это же выход трехходового, так ведь. Есть ещё второй этаж - там тоже стоит насос.
    Да, в доме тёплый пол. Радиаторов нет.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, у меня практически сразу включается.
    ЗЫ: Специально пошёл проверил. Котёл работал на отопление, открыл кран разбора воды, закрыл кран, котёл опять включился на отопление буквально через 5 секунд. Нет ни какой пятиминутной задержки.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :(:faq:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ваша версия MICOM 2.2 это выбег 5 мин. после режима ГВС и без
    ожидания повторного открытия крана водоразбора, т. е. после закрытия
    его трёхходовик сразу переключается на отопление.
    В сущности так стали делать уже с 2013 года.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На фото это не выход трёхходового, трёхходовой никуда не выходит. Это выход ОВ (подача) из котла и вход ОВ (обратка) в котёл.
    Два насоса в одну линию не ставятся!
    Только через гидроразделитель или в параллель.
    А теперь самое интересное!
    Когда на котёл идёт запрос на нагрев ГВС, то есть вы открыли кран водоразбора горячей хозяйственной воды и трёхходовик в котле отработав перекрыл выход ОВ из котла. ОВ начинает циркулировать внутри котла по малому контуру (кольцу) через вторичный пластинчатый теплообменник. Откуда тогда второй насос берёт воду со стороны всасывания.
    У вас на фото где П-образная петля какой-то овод, что это?
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Причём тут выбег, если разговор о начале включения отопления после пользования ГВС:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбег насоса бывает и после пользования ГВС и после достижения ОВ выставленной температуры.
    Нет запроса на отопление после закрытия крана водоразбора, трёхходовик переключается сразу на отопление (в вашем котле), насос 5 минут выбега.
    Не причём в конкретном вопросе о режиме ожидания повторного включения ГВС. Просто скопировал и вставил. Затесался и выбег.
    В вашем котле нет режима ожидания повторного включения ГВС.
    В котлах до 2013 года был.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так у автора вопроса современный SMART.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логика не верная в ваших рассуждениях. Изначально алгоритм у котлов NAVIEN был с задержкой. Нашему пользователю это не нравилось. Я написал им новое тех. задание. Они сказали, что это стандарт. Я настоял на изменение алгоритма. Они пошли навстречу. Всё. Отмена задержки ожидания повторного включения это не базовая программа работы их котлов, а отклонение от неё. Когда контракт разорвали на рынок вышли новые котлы в которых они ничего не меняли в алгоритме работы. То есть котлы новые, а алгоритм базовый, первоначальный, стандартный, старый.
    Но корейцы пошли дальше и в этих котлах ввели изменяемый параметр "время ожидания повторного включения ГВС", параметр E. Можно менять от 0 до 20 минут. По умолчанию стоит 5 мин.
    Кстати это же и выбег насоса после закрытия крана.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я нудный, и буду нудить дальше, ибо правду ищу. :cool:
    - Где имеется этот параметр и как на него посмотреть? В моём АСе нет такого (Айс свежий, из последних выпускаемых, третий пульт), или я чего то не знаю?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вероятно описка? Наверное не "время ожидания повторного включения ГВС", а время ожидания повторного включения ОВ?
  12. senns
    senns
    senns
    в Айсах нет такого параметра.
    да, это трудности перевода.
  13. senns
    senns
    senns
    на системы теплых полов нужно ставить смесительную группу со своим насосом, а в качестве байпаса поставить радиатор с регулируемым вентилем
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вероятно!
    Только у ОВ нет такого режима по умолчанию. Не нужен. По датчику температуры работает. Чего котлу в режиме ОВ ждать-то, достиг заданной температуры и выключился, остыл включился?
    Типа ОВ уже остыло, а котёл думает, а чего включаться то на нагрев, а вдруг сейчас солнышко выглянет или хозяин тулуп напялит, а может камин растопит.
    Антитактование котла-отдельный параметр.
    Выбег насоса в режиме ОВ - отдельный параметр.
    Приоритет по ГВС как был, так и остался, как и у всех других брендов настенных газовых котлов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нету!
