Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле, точнее в РБ. Об этом уже сотни раз и тут и в других темах писали.
    Надо правильно заполнять систему и РБ.
  2. senns
    senns
    senns
    ну так мне понятно, что РБ, но прежде чем советую что делать, спрашиваю:
    "А что значит по вашему - сбрасывает давление"?
    Люди говорят одно, а подразумевают совершенно другое
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сори, обманул я вас. Понаблюдал внимательней. Давление поднимается на 0.3 бар как в момент работы ОВ, так и в момент работы ГВС до 1 бар. Затем в течении нескольких часов падает до 0.7. И так по кругу.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :hndshk: такая же басня.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Так и должно быть, вода нагревается - давление растет
    У меня на холодную - 0.6, на горячую - 0.8
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Понятно, но остаётся момент, когда раз в месяц-два надо подпитывать 0.5 до уровня 1 атм. Куда то ведь эти 0.5 деваются? :faq: Систему отопления проверил, остаётся котёл. Подозреваю, что где то на его уплотнениях по чуть подсекает, летом проведу ТО с внимательным осмотром всего.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня есть одна точка, где убегает вода на соединении батареи и трубы. Там убегает порядка 1 капли в минуту. Если батарея горячая, то капля просто испаряется не успевая капнуть вниз, если холодная, то давление низкое и вода перестает капать.
    Обнаружил совершенно случайно, увидев пятнышко на полу под батареей, когда добавлял воду на холодную. На горячую не увидел бы.
    Через эту неплотность за зиму убежало думаю пару литров воды, добавлял воду два раза совсем по чуть-чуть.
    Может у вас тоже на горячей батарее не видно? Просто испаряется.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вполне возможно, остаётся только наблюдать. Но ТО котлу обязательно проведу, особо обращу внимание на соединения. Хлипковато они сделаны, только резинки их и держат. ИМХО.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут подумал: - А с фига ли она нагревается в СО, если я пользуюсь ГВС?
    Видится только один вариант - не держит трёх ходовой клапан, вода из ГВС просачивается в СО, ИМХО, возможно туплю. Индикатор давления у нас ведь измеряет давление СО и только? :faq:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень даже может быть! Трёхходовики в настенниках NAVIEN это их слабое место.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трехходовой только перенаправляет потоки. вода из гвс в отопление через него не просочится:hello:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это и ежу понятно! А вот у Женьки просачивается!
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не мастер, но я его разбирал:um:. Тупо штырь, с двумя колечками. И вот с какого перепугу вода между ними не сможет просочиться?
    Тем более, изначально, при работе ГВС, летом, труба подачи ОВ была тёплая. Ну пусть на расстоянии 2х метров от котла, но тёплая!
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трехходовой имеет отношение только к отоплению по части воды. он может не до конца закрывать и подача будет теплая. из гвс ничего не просачивается:um:.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот это верно
    это не верно
