Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Там где п-образная петля - отвод это ещё один контур на второй этаж, и на втором этаже гребенка с насосом.
  2. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Так по идее, если правильно понял, отсутствие байпаса должно было угробить внешние насосы, в первую очередь.
    Т. е. когда включился режим гвс, насос отопления крутится, жидкость в трубах ни куда не движется, - и насос молотит просто так.
  3. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Три года работала система, я даже не задумывался, а тут насос тарахтит - стал смотреть.
    Т. е. поменять насос и поставить байпас в виде одной секции радиатора в помещении где вся эта разводка?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более того. Два насоса крутятся, каждый на свою линию, которые раздваяйца, там где п-образная петля, а перед этой петлёй в котле один насос.
    Но и когда нет запроса на ГВС и трёхходовик стоит в положении на ОВ положение не лучше.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой?
  6. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Тот самый, который в котле, циркуляционый.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа! Видать хороший насос, раз три года подобных издевательств выдержал.
    Вот настенный котёл с гидроколлектором.
  8. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы монтаж системы не сами делали?
    1-котёл настенный
    2-гидроколлектор
  10. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Нет, не сам. Я покупал дом с этой системой. Есть красный бак - это другая штукаа?
    Сейчас надо врезать в систему гидроколлектор в виде радиатора, например. Так?
  11. senns
    senns
    senns
    Ваша схема 2 без гидроколлектора, а радиатор подключен снизу коллектора, там даже краники нарисованы :))
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Насчет выбега насоса после ГВС при обогреве СО на смартоке - попробовал изменить Е на 0, перезагрузил котел - не моментально вернулся к обогреву после ГВС, не засек сколько, времени не было стоять ждать возле него. Сегодня постараюсь засечь
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами лучше ничего не делайте, а пригласите, если уж не проектировщика, то хотя бы соображающего монтажника. Для вас это всё-таки более рациональный вариант.
  14. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Конечно же я сам туда не полезу. Я принципиально схему хочу понять)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа! Это похвально! Ну так соображающий монтажник всё и покажет и объяснит. По месту, на пальцах.
    Принципиальные схемы обвязки котла это уже в других темах.
    https://www.forumhouse.ru/forums/987/
