Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Борис_1959
    Борис_1959
    Борис_1959
    Друзья товарищи!
    В понедельник ставлю котел.
    Только на отопление.
    Надо ТО ГВС водой заполнять?
    Ну и по пульту вопросы остались...
  2. Борис_1959
    Борис_1959
    Борис_1959
    может такое быть?
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    В общем...
    Проверил входящее давление - больше 100 (прибор до 100мм.)
    Электроды в норме.
    Реле давления воздуха разбирал, всё цело-чисто-работает.
    По температуре воздуха, вент запускается сразу, потом розжиг, потом обороты слегка падают.
    По СО так же. Особенно заметно, когда работает по СО, потом включаю горячую воду (всё работает), потом выключаю воду и вот тут он не запускается. Вент при этом крутит бодро.
    Вобщем, при пуске, обороты вентилятора не падают.
  4. Борис_1959
    Борис_1959
    Борис_1959
    Может кто просветит? (Без п. 4)
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Возьмите в руки пульт!, на задней стенке есть наклейка, там и указана модель (NR-15SR,) и далее версия (V 13, например).
    По другим вопросам - ждите спецов... :hello:
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Борис_1959,
    тоже не использую ГВС, задавал здесь вопрос - рекомендовали закольцевать вход холодной и выход горячей. Так и сделал, тем более, заполнение СО и котла делается через вход холодной воды. Да и подпитку же вдруг сделать придется...
  7. Борис_1959
    Борис_1959
    Борис_1959
    Пульт вертел смотрел. На вкус пробовал.
    NR-15RS (NEC) Что такое (NEC) Нет ни 1.0 ни 1.2
    К ГВС я вообще подключаться не хочу. Контур ГВС не нужен. Котел только на отопление.
    Подкачка через обратку уже сделана мимо котла.
    Если оставить как есть открытые выхода, ничего страшного?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поменяйте вентилятор
  9. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Борис_1959, главное винт подпитки потом не крутить, а можно заглушки установить на ГВС.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Легко сказать, у нас, отдельно запчасти не продают, типа, вызывай - приедем - сделаем. А ко мне ехать за город 20 км., в общем 2-3 тысячи с работой этот выезд стоит, плюс запчасть сама. По крайней мере, раньше так было. Взять бы для проверки где?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    спросить у соседа. навьен это не роскошь.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    2 соседа, у обоих не Навьены точно. Да и как вы себе это представляете, с рабочего котла снять... Я бы не дал.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Паха72, Посмотрите теплообменник.
    На предмет зарастания его поверхностей (снизу и сверху) нагаром и окислами.
    Конечно не пять минут, но довольно результативно.
    для начала вскроете переднюю крышку камеры-далее по обстоятельствам.
    Вентилятор вообще не приделах.
    вы случайно ручки не засовывали куда не надо? Типа не трогали датчик Холла на двигателе вентилятора?
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да боже меня упаси :) Туда ведь с усердием лезти надо, а я просто так, не выяснив, не полезу.
    Если про теплообменник над камерой сгорания, то пару лет назад, снимал его раз 5, пока не промыл. Прокипячу его в лимонке - ставлю, свист остаётся.
    Прокипячу его в воде с уксусом - ставлю, свистит.
    И так раз 5, пока жижей для кофемашин не победил. :) В общем, для меня это 5 минут :)]
    Я так понял, он снаружи теперь засрался?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    С это штукой поаккуратней.
    Если есть сульфаминка-будут проблемы.
    При нагреве она переходит в серную кислоту- для нержавейки ALSI 430-смерть смерть.
