Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Это верх и низ :close:
    Кипячу в лимонке, правда кислоты всего 100гр. на кастрюлю литра 3. Мало поди?
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    После перенапряжения (дважды сгорала плата, сам чинил) думаю чем же защититься. в первый раз был включен через компьютерный пилот с защитой - сгорел вместе с платой котла. потом я поставил стаб. ресанту, на ней надпись 100% защита котла - сгорела вместе с платой. но при этом оба раза бесперебойник АРС 500 как ни в чем не бывало, сигналка пережила нормально. решил что это то что надо, подключил в него котел. но при работе на акб (почти новый) котел слышно гудит как трансформатор, видимо не хватает тока, и гудит либо вент, или насос. хотя котел делюкс 24 -150 вт, а бесперебойник 300 вт.
    подскажите в чем проблема.
  3. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Гудит насос, ибо на выходе УПСа не синусоида а меандр. А насосы этого не любят. И подскажите, что горело на плате управления? У самого сгоревшая плата лежит, микруха взорвалась, но еще и в обвязке что то. Новую до окончания сезона отопления снимать для сравнения не хочу.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    как уже сказали - на выходе у этой модели меандр. Чистый синус был у стареньких белых SU-700 или черных SUA-750i и выше. Но белый в режиме холодного старта запускался на 60Гц и настройками это не исправлялось. С черным, в роде, такой проблемы небыло.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    не помню как детальки называются, ранее я писал подробно что сгорело. в общем в схеме вентилятора, и в цепи питания. вышибало предохр. и пост. работал вент. вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/15965541/
  7. Борис_1959
    Борис_1959
    Борис_1959
    В пнд поставил 13 делюкс коаксиал вместо бакси майн5. 2 года отработал и накрылась плата. 13тыр +работа. как-то напрягло такие деньги отдавать.
    Остановился на навьен, 2 недели не отрываясь читал форум.
    Короче. Даже не предполагал, что так может работать котел.
    У меня на отопление где-то 120м.Из них 60м теплый пол.
    Изначально на котле все дипы уже стояли на 13.
    Сделал самодельный у-образный манометр. Но как умудряються точные измерения делать -для меня загадка. + - 5мм это точно!
    В общем обвязал, удлинил шнур пульта, и котел заурчал тихонько.
    Да, пульт в конце (NEC) и по комнате и по теплоносителю выставляет.
    Бакси гудел этот шуршит. все тянет спокойно. Единственный минус- у меня в системе доп. насос.
    при выключении котла ошибка 13. Пришлось его выключить, но вроде все тянет и штатный.
    посмотрим как в морозы.
    Доволен до Ж...
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    В общем прокипятил - собрал. Вечер-ночь-сегодня день, полёт нормальный.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @MVS, Спасибо за совет!
  10. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Добрый день. Котёл навьен Делюкс, такая проблема, а может это и нормальное явление, стоит на пульте работа по температуре в комнате, так вот стоит допустим 23 фактическую он пишет 21, он включается работает несколько минут и потом минуты на 3-5 отключается, температуру так и не нагоняет в 23. Как я понимаю он же должен включится и работать пока не нагонит ту температуру которую я задал?
  11. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Ещё заметил такую особенность, работа по времени котла в режиме температуры в помещениии зависит от того сколько выставлена температура в режиме батареи.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Так и должно быть.
    Вы задали верхнее значение температуры ОВ, теперь автоматика котла будет его отключать при достижении этой температуры. Отсюда и трактование. Откройте все регулирующие вентили на батареях... А их количество (мощность) достаточно?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @VILLIA, Так а в чем тогда смысл этого режима температуры в помещении если все равно работа зависит от поставленной температуры в батареях
    А смысл в том, что по воздуху котел будет зажигать горелку столько раз (выключая набрав Т воды заданную), гоняя насосом, пока не будет достигнута заданная температура в помещении. А тогда уже выключит горелку, погоняет воду сколько то там и выключится совсем. Упадет температура воздуха на 1-2 гр. - снова процесс повторяется.
    Попробуйте при 80 гр. воды...
    Дом утеплен, как дела с теплопотерями? Какой регион Ваш, холодно уже? :|:
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Система должна быть сбалансирована при полностью открытых всех регулировочных вентилях.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Еще один момент - не тыкайте вилку котла в розетку часто. Это не есть гуд для него, да и для всей техники. На пульте есть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, ею и пользуйтесь, а то в процессе работы невзначай вмешаетесь в работу котла. Для него это будет означать отключение электроэнергии.
    При выключении кнопкой пульта, насос еще какое то время работает, потом выключается, если только выключаете не в режиме покоя.
