Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ev231284
    Ev231284
    Ev231284
    Курск
    @Ortodox, дом куплен через год после его постройки, зиму, со слов продавца, он топился (слегка) на 1000-1500 руб в месяц. Кто делал запуск, как...?! Даже книжки и гарантии на котел нет - просила ответ "строили 3 дома сразу" где бумажки не помню.." Если бы мы строили сами и котельная была бы и другой котел и теплый пол "не зебра". Все что я описывала выше: котел, теплый пол, радиаторы... данность. Моя задача - доделать, переделать до хорошего работоспособного состояния. Очень надеюсь, что не от начала до конца (как например электрику, но у меня к ней всегда особые требования были)
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Паха72, Электроды не проверял?
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Чистил. И даже смотрел при запуске, искру видать и котёл запустился. Вот сегодня, пока без ошибок. Завтра думаю датчик протока смотреть. Он разборный?
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    И снова здрасте... ;)
    Пост не короткий, ссори, ибо в нем заложен смысл вопроса:
    Ставлю работу котла пультом по температуре воздуха 23 гр. при носителе в 55 гр. Два-три розжига в течение получаса и на пульте 23. Ессно, насос погонял 15 мин. (так его выбег настроил) и котел в покой... Часа через 2 на пульте 22 (домик достаточно утеплен, не большой) и котел зажигается (радиаторы уже остывшие) и за раз поднимает воздух до нужных 23 гр. Но по ощущениям уже чуток не комфортно, кажется прохладней. Прибавлю на градус, быстро поднимет воздух и снова оставляю 22. Это - раз...
    Второе - переключаю на контроль по воде, выставлено на те же 55. Раз в 10 минут включается горелка, через 15 минут уже достаточно тепло (посмотрев через пульт воздух - на нем 24). Далее становится жарко...
    И вот из этого всего вопрос - при работе по воде, в тех условиях что опИсал, котел будет трудиться сколько, до какой температуры воздуха - пока не прекратится теплоотдача радиаторами тепла в окружающий воздух, тобишь до 55 в помещении? :faq: Ну эт так, по моей логике... :)]
    И вообще, какой настройке опытные порекомендуют отдать предпочтения? Что то кажется не все понимаю, хотя пробовал несколько разные варианты контроля.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как вы уйдёте от зебры в ТП?
    Как мы с вами разберёмся, что за проблема с обогревом 2 этажа, если мы не можем увидеть, что за разводка сделана на радиаторное отопление?
    На такие мелочи, как неправильно установленный косой фильтр-грязевик можно уже и не обращать внимания. Хотя даже в инструкции, которая вовсе не является руководством по монтажу, это показано!
    Единственное, что тут можно сказать, так это банальную истину.
    Вода идёт по пути меньшего сопротивления.
    Вот она у вас и идёт больше через первый этаж и меньше через второй, поэтому и холодно на втором.
    Проблема решается простым гидровыравниванием, но если такой возможности изначально нет, то есть нельзя сделать гидравлическое выравнивание контуров первого и второго этажа, то можно тупо поприжать радиаторы на первом, тем самым увеличив расход ОВ через радиаторы на втором.
    Второй насос вам нужен, но это не тот насос который ставится на систему отопления, это насос узла ТП (смесительный узел).
    Гидрострелка конечно вещь хорошая, но она больше актуальна с котлами напольными чугунными. Котёл ставим на 50-60 градусов и гоняем ОВ этой температуры по контуру котла. Идеальный температурный режим для чугуняки. А вот уже после гидрострелки контура на отопление, каждый со своим насосом и смесительным узлом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это типа узла тёплого пола, но что-то не понял, он у вас куда врезан? Где подача, где обратка?
    Это что за разрыв?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь здеся! Слева подача, справа обратка.
    Внизу схема раздваяйца. На что?
    Первый и второй этаж?
    Кстати какой трубой (Dу) проложено отопление?
    Какое входной диаметр у радиаторов и как она присоединены к СО?
    Справа, слева, снизу, по диагонали?
  8. Ev231284
    Ev231284
    Ev231284
    Курск
    Я ниразу не теплотехник... бухгалер я уже во втором декрете подряд) Знаю одно узел этот работает - теплый пол "зебра" греет. Спецы сказали - поставлен готовый купленый узел, к нему вроде еще датчики какие-то должны на улицу выводится, но сами такое они не делали, не видели - предлагают упростить в т. ч. Убрать хромированную перемычку (назовем это так), расположенную слева от красных труб.
  9. Ev231284
    Ev231284
    Ev231284
    Курск
    Радиаторы биметалл 112 стандартных секций +14 шт по 20 см высоты (в гардеробной и в проеме окна на лестнице), подключение нижнее
    Если верить надписям слева ПТП (видимо подача теплого пола), справа - отп (обратка тп)
    Диаметр трубы не скажу сейчас, но труба в полу слева на фото идет к радиатору (самый первый, самый горячий, в 1 метре от котла) DSC03299.JPG
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот в этом и проблема. Я же и говорил вам, что помочь решить ваши проблемы дистанционно не имея никакой инфы, мягко говоря проблематично.
    И лучший выход для вас это
    Но как греет? Что значит понятие "зебра" по отношению к ТП. Это значит, что он у вас не равномерно прогрет, а полосами. Полоса нагрета, полоса не нагрета и т. д.
    Узел то поставлен, но как присоединён!
    Пусть хотя бы в Нете поГуглят, как правильно надо присоединять (монтировать) смесительные узлы ТП.
    Ну вот хотя бы принципиальная схема ТП с насосно-смесительным узлом.
    Ну или вот фото из инета.
    Обратите внимание где подача и где обратка.
    Наберите в Яндексе
    "насосно-смесительный узел для теплого пола"
    или
    "тёплые полы водяные монтажные схемы в частном доме"
    Нажмите "Картинки". Там их полно.
    Вы спросите у них, а они вообще в курсе, что это за перемычка? Зачем она нужна?
    Ну пусть хотя бы форум почитают!
    https://www.forumhouse.ru/threads/2864/page-69
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/page-47
    https://www.forumhouse.ru/threads/229560/page-17
    https://www.forumhouse.ru/threads/54735/
    https://www.forumhouse.ru/threads/199348/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/371331/page-5
  11. Ev231284
    Ev231284
    Ev231284
    Курск
    Про спецов... Искала по объявлениям. Было трое.
    1 начал с расчета кол-ва секций батарей. (среди прочего в коридоре на 1 этаже предлагал поставит 37 секций (это при наличии ТП)!, а в ванне 2 этажа в 9 квадратов -20секций!)
    2 посмотрел и как отрезал - переделками не занимаюсь - работаютолько с "0"
    3 (с ними и продолжаем пока) "попробуем, доделаем, постараемся наладить"...
    + всю эту чудную систему кто-то же собрал...
    А вы говорите про город в 500 тысяч населения... Мастера где вы? Ау?
    Но это так, накипело... Буду искать, конечно кого-то еще...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этого не может быть. Где отопления подача, там же должно быть и отопление обратка.
    То есть по прямой от котла идёт подача на радиаторы. Так же по прямой должна идти и обратка с них.
    Тройник на подаче это отвод (не понятно на что) предположим на ТП, но тогда и обратка с ТП должна приходить на тройник.
    Мне кажется вы попали! Уж как будете зимовать не знаю.
    Схема разводки и радиаторная и ТП выполнены, очень мягко говоря, очень не удачно (по русски всё через жопу).
    Установка допнасоса через гидроразделитель не решит ваших проблем.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однотрубная, двухтрубная.
    Так?
    Так?
    Или так?
    Забыл! У вас же невозможно это выяснить. Всё залито стяжкой.
    А трубы в стяжке в утеплителе или нет?
  14. Ev231284
    Ev231284
    Ev231284
    Курск
    Второй вариант. (3 батареи расковыряли) Трубы без утеплителя.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    QUAERITE ET INVENIETIS
    Ищущий, да обрящет!
    А переделывать всё-равно придётся.
    Доделки ситуацию только усугубят. Деньги потратите, а толку не будет. Если изначально разводка через одно место, то никакие гидрострелки (гидроразделители) и допнасосы ситуацию не исправят.
    Котёл будет жрать газ, а вы жаловаться на холодные радиаторы и на очень горячий ТП, который к тому же греет не равномерно всю поверхность, а полосами (полоса тёплая, полоса холодная и т. д, ну я уже говорил об этом).
    К сожалению вам скорей всего придётся самой стать теплотехником и изучить тему (темы).
    К сожалению полная безграмотность и отсутствие профи во многих областях это реальность сегодняшнего дня.
    Об этом уже сотни раз говорилось и на форуме.
    ПТУ позакрывали. В профессию хлынули все кому не лень. Знаний нет, а опыт приходит с годами, но прежде, чем он придёт будет такого напортачено за счёт клиента и в его доме.
    Дайте объявление на форуме. Наверняка есть у кого-то в Курске спецы имеющие хорошие рекомендации.
