Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Cataha700, может есть способ регулировать его скорость где нибудь в мозгах: нет, только одна скорость.
  2. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Сергей 054, сейчас уже не переделаешь, если только в следующий год. У меня пока не обшиты стены изнутри, поэтому все собрано временно, позже фото выложу, в следующий год буду переделывать уже по красивше после того как обошьюсь. Только заехал, все еще на времянках, даже электрику еще не разводил, на переносках сижу, делаю потихоньку.
    @Паха72, @csanek, спасибо, жаль конечно что насосик не регулируется, перепад температуры по пульту котла почти 10 градусов прирозжиге и потухании горелки, если с ЭК насосик на второй скорости дожимает то перепад меньше градуса на 4
  3. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Это у вас по СО стоит. По ВОЗДУХУ делали?
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Разве это бардак :), так - творческий беспорядок.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Почистил тут датчик протока теплоносителя, был в чёрных хохоряшках, я так понял, что это железо, раз магнитится к "поплавку" датчика.
  7. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Паха72, и по воздуху котел стоял, один фиг через время на тринадцатую ошибку выходит. прошлые сутки сидел чисто на газовом котле, сам по себе он работает без нареканий по СО.
    Остальное не видно на фото, там не творческий беспорядок, там именно бардак, со старой батиной дачи свез весь хлам, хожу теперь, спотыкаюсь об него :)
  8. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Паха72, а, да, по воздуху... у меня на батареях термоголовки, по воздуху придеться открывать все головки на максимум
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    По воздуху будет разлёт не 10, а 1.5 градуса.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Эпопея продолжается. Ошибка 03, так и вылазит. Но обратил внимание, что ошибка вылазит в момент, когда котёл греет батареи и я включаю горячую воду, в момент переключения, что-то происходит не то и котёл уходит в ошибку.
  11. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Паха72,
    у вас есть такая информация, проверте вот по этим шагам. Должно же быть какое то объяснение этой проблемы.
  12. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    А у Вас есть такая же расширенная информация по ошибке 13?
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Спасибо, хорошая инфа, буду смотреть.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что это за брошюрка? Для Ace 24K можно такую раздобыть?
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    смотрите
