Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если
    то давление по манометру будет расти.(при условии хорошего давления из водопровода)
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну хорошо, тогда объясните, почему давление растёт по показометру котла на 0.3 атм, когда я открываю ГВС?
    Плавно растёт, очень плавно, в течении получаса. О давлении с водопровода думаю не стоит даже заикаться.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это как-то вам мешает:hello:
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну, напрягает по минимуму. Ни капельки не мешает, НО, хотелось бы знать.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у меня электролюкс шумит. весь перебрал не пойму откуда шум:(. временно смирился:aga:. висит на кухне. домашним не мешает, а меня напрягает когда тишина.
  6. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Подскажите пожалуйста,
    ДИП 6 в каком положении должен быть вкл и выкл?
    Котел deluxe coaxial 30k
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ВЫКЛ.
  8. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Ветки почти все перечитал, но осталось несколько вопросов. Лет 5 назад когда выбирал котёл ходило мнение (и многие его поддерживали), что котёл надо подбирать не по квадратуре помещения, а по количеству точек водоразбора. В связи с этим был приобретён котёл на 35 квт. Площадь первого этажа 150м2, второй мансарда 70м2, итого 220м2. Батареи второго этажа приходится зажимать практически в ноль. Перечитывая последнюю тему вижу, что многие разбирающиеся в котлах утверждают, что перебор по мощности вреден. Так где же истина? В чём я проигрываю, по сравнению с тем, если бы у меня стоял предположим 24 котёл? Сейчас у меня котёл работает практически без тактования. Он работает по температуре окружающего воздуха, но с ограничением по температуре ОВ. Получается, если говорить автомобильным языком, котёл постоянно работает внатяг. Так что лучше, внатяг или с минимальным тактованием?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем так, но рациональное зерно в этом есть, если вы выбираете напольный котёл и бойлер к нему литров на 200. У вас три точки водоразбора и большая вероятность их одновременного использования. А вот дом хорошо утеплён и не очень большой площади, объёма. Ну так вот, если при выборе будете ориентироваться на теплопотери дома, то с мечтой быстренько прогревать бойлер при одновременном расходе со всех трёх точек водоразбора придётся расстаться.
  10. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Тут пишут, что раз в час нормально - пусть будет такое объяснение разумности.
    Настройки по давлению выполнены. Выше 60 градусов в -20-25 температуру ОВ не поднимал, при температуре в доме 25.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если так, то действительно молодец это идеальная СО для котлов NAVIEN.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вы проиграете по деньгам. будете менять теплообменники чаще (тут совокупность многих факторов).все зависит от СО. и вряд ли она сделана верно. из практики. имхо.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    каким образом Вы этого добились?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    С таким раскладом все у Вас хорошо.
    При использовании комнатного термостата - вы сжигаете газа столько, сколько теплопотери. Горячей воды Вам хватает.
    PS Я имею другое представление о комфорте. И считаю, что за комфорт надо платить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос этот уже сотни раз рассматривался. Ну вот сами смотрите. Вашему дому при данной уличной температуре и при данном утеплении нужно в единицу времени столько то тепла, что бы удерживать температуре в доме на 20 градусах. Берём работу за час. Мощный котёл за этот час работал 20 минут и сорок стоял. Менее мощный наоборот 40 работал, а 20 стоял. Но сколько надо вашему дому столько оба тепла и генерировали и соответственно сожгли газа. Просто у мощного сгорает больше газа за единицу времени и соответственно больше генерируется за эту единицу тепла, у котла сменьшей мощности наоборот. Ну значит меньшей мощности будет подольше работать. Конечно мошный менее инерционен при прогреве, а так сожрут практически одинаково. Есть своя специфика при старте, но это 1-2 процента.
