Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Это называется сервис мануал, у меня только на делюкс, ищите на форуме раньше были они тут, вот на дeлюкс.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это одно и тоже! Дизайн разный.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А можно как увеличить время работы иркуляционного насоса после выключения отопления по температуре?
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    В настройках пульта регулируется выбег вентилятора и насоса после погасания горелки
    Пульт версии 1.3 и выше
  5. lee84
    lee84
    lee84
    Курганинск
    Привет. Котел Навьен делюкс 24к. Не знаю связано ли это или совпадение. Суть в следующем. Решил подпитать котел, открыл кран подпитки, котел в этот момент работал. Поднял давление закрыл кран. Котел в этот момент тормознулся потом включился выпустил воздух и продолжил работать дальше. После этого в теплообменнике появился звук при горении горелки. Звук типа вжик или взиик. Появляется пока горит горелка. Может раз вжик, а может два раза подряд, но на всем протяжении горения. И еще, пока работает горелка в котле что то несколько раз громко стало щелкать ну или трескать, а потом когда она не горит щелчки повторяются. Ну как бы пока горит 2-4 щелчка потом пока в режиме ожидания еще 2-4 щелчка.
  6. parepko
    parepko
    parepko
    Алматы
    Доброго всем дня.
    Сначала небольшое эссе на тему "Борьба с ошибкой 16" (перегрев котла).
    Вводная: котел Navien Ace 35. В эксплуотации 5 лет. Отопление: 1-й этаж - теплый пол, 2-й - батареи + ГВС.
    В начале отопительного сезона впервые за 5 лет вскрыл камеру сгорания, почистил решетку теплообменника (она за это время обросла огромным кол-вом нагара и сопутсвующей субстанции), горелки итп. Обнаружилась дырка в месте соединения теплообменника и камеры (выдуло керамический уплотнитель). В этом месте, по этой причине обгорела изоляция проводов датчиков температуры подачи с теплообменника и термостата перегрева. Но их не замкнуло. Провода поменял. Почему-то сразу у меня не закрались мысли проверить работоспособность датчиков. Собрал все назад. И тут на чалась свистопляска. Поработав полдня котел выдал ошибку 16. Потом еще и еще, раз за разом все чаще и чаще. Я начал грешить на почищеный теплообменник, мол почистил теперь он греется лучше и быстрее, а система не успевает... Изыскания ни к чему не привели. Датчики прозвонил все ок. А ошибка 16 каждый раз по новой. Еще раз снял датчик перегрева, с пристрастием его осмотрел и обнаружил окисление мест где контакты датчика переходят в его внутренности. Производитель зачем-то решил сделать этот переход с помощью развальцовки и как оказалось именно в это месте тупо терялся контакт из-за окисления. При повышении внешней температуры происходило движение материалов + окисление и контакт терялся. Зачистил, попаял, все стало отлично, даже без замены датчика.
    Ну это заметка.
    Есть вопрос про сенсорные смесители + ГВС от Газового котла Navien.
    У меня в туалете и ванной установлены сенсорные смесители (как в моллах, аэропортах итп). Подносишь руки вода пошла, убрал отключилась. За одно мытье рук таких коротких (по 2-4 сек) вкл-выкл может быть раз 10-15, в особенности если моем лицо (набрали, умыли, набрали...)
    Котел в этот момент работает так: отключает отопление, переключает клапан, перходит в ГВС, пытается стартовать горелку все это 3-4 сек. Мы убрали руки от крана, подача воды преклатилась.
    Даже не старовав горелку котел отключает ГВС и стартует отопление. Мы опять поднесли руки к крану... Котел опять тырк-мырк... и так раз 5-10.
    У меня ощущение, что это не есть гуд для котла
    Так вот вопрос, можно ли это как-то устранить? Допустим отсрочив переход котла в режим ГВС или указав ему что переходить нужно только после N-го времени протока воды?
    Есть ли у кого-нибудь мысли по этому поводу? Заранее спасибо. Буду рад услышать мнения.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Это накипь. Подпитал водой, сразу новая порция накипи, видимо накопилась критическая масса. Пару лет назад, при работе отопления, у меня тупо свистел. Пришлось разобрать и снять теплообменник, промыть. Уксус и лимоннка в которых кипятил, не помогли. Помогла жидкость для удаления накипи в кофемашинах NAST (50 рублей) Она наша, россейская, но написано по басурмански. Тупо залил в теплообменник, подождал (ну полчасика) и промыл. Промывал так - снял лейку с душа и шланг, тютель в тютель подходит:)
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поставить накопительный электронагреватель на 10-15л и циркуляционный насос. Термостат бойлера будет включать не тэн, а циркуляционных насос. Возможно ещё и обратный клапан потребуется. Превратить систему из проточной в проточно-накопительную.
    Вечером дома попробую нарисовать схемку. Получится, что при коротких открываниях гвс горелка не будет пытаться разжечся, а при остывании воды в бойлере (поступлении холодной при заборе горячей) включился циркуляционный насос и "оживит" навьеновский проточник, пусть и с опозданием на 10 сек. но насос выключится только при нагреве воды внутри бойлера.
  9. lee84
    lee84
    lee84
    Курганинск
    дело в том что котел работает от силы месяц... только перешли
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Тогда жди спецов :)
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    у меня пульт NR 15 S и не ту таких регулеровок сделал как в инструкции ничего не произошло :(
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Собственно, не так и много чем можно поделиться...
    Кроме пульта вот ещё это:
    ServiceManua(DELUXE_COAXIAL).pdf
    и это:
    Техническая информация по котлам NAVIEN настенные.pdf
    А пульт должен вроде регулироваться, где-то читал, что версия пульта от 1.3 и выше.
    Может что не так делаете?
    И что на пульте высвечивается, когда вы котел включаете?
    У меня высвечивается цифра 13 при включении, что значит версия 1.3
    А у вас как?
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    благодарю вас за инфу почитаю на ночь
    когда выключаю пульт ничего не высвечивается просто тухнит и все, может то что модель у меня старая котелка я его еще в 12 году брал
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Земеля, на обратной стороне пульта есть шильдик/наклейка, там и указана версия пульта (циферки после V...). На моем, прошлого года выпуска, при включении после тестирования светится 13 (версия 1.3).
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    смотреть надо при включении, а не выключении, и судя по году выпуска у вас старая версия
