Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня несколько отличаются данные по горелкам: для мощности 13-24кВт одни и те же параметры горелки, а 10 кВт вообще в таблице отсутствует. Могу сделать вывод (из своего документа), что 10 кВт не принадлежит к этой группе.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Посмотрел я ещё два pdf документа, и ни в одном из них нет упоминания о котлах мощностью 10 кВт. Минимальное - 13 кВт. В том числе и те таблицы, что вы привели для давлений, расходов воздуха и продуктов сгорания. Эти таблицы есть, но все они для 13-24кВт. Как Deluxe, так и Ace.
    И ещё, на рисунках ДИПов нет положения соответствующего мощности 10 кВт. Т. е. 10 кВт в принципе нет в этом котле. По крайней мере, в моем точно. И в тех котлах (Deluxe и Ace), для которых у меня есть документация.
    А вы не пробовали в своей книжке этот момент глянуть, доступно у вас 10 кВт или нет? Именно в книге, шедшей с котлом в комплекте, а не в скачанном с интернета документе.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хорошая идея, завтра гляну, т. к. сейчас нет под рукой.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не было!
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну как это? Вот в родном мануале переключение дипов на 10кв есть:
    Вот мануал, идущий на всю линейку, включая 10К
    Далее из мануала выходит то, что минимальная тепловая мощность у 10К и 13К разные, хотя расход газа на минимуме одинаков. Это как?
    Как бы точно узнать, отличается ли горелка в 10К по сравнению с остальной линейкой 13-24К.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит было!
    А может и нет!
    А первоисточник, вот!
    Но и это не самый старый.
    Есть от самих корейцев изначальный.
    А теперь загадка!
    Про 10 пока забываем.
    Как вдруг модельный ряд 16, 20, 24, 30
    превратился в 13, 16, 20, 24?
  8. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Здравствуйте. Помогите разобраться, а то уже совсем запутался. Котел Navien Ace Coaxial - 24K, тип котла турбо. Котел работал три года и я наткнулся на статью, что нужно делать плановое ТО. Позвонил в СЦ и пришел работник. Снял первичный и вторичный теплообменники. Сказал что вторичный чистый и не нуждается в чистке, а первичный забрал с собой на автомойку, чтобы промыть керхером. Почистил еще вентилятор и камеру пылесосом и щеткой. И в конце закачал насосом воздух в расширительный бачок.
    Посмотрел настройки и дал рекомендации:
    1. температуру ГВС надо выставить в пределах - 35-40 градусов, т. к. котел работает на максимуме и это ускоряет его выработку (стояла 65 градусов);
    2. таймер (часы) выставил 0. Объяснил это неэффективным обогревом и увеличением расхода газа и что нужно ставить 0 (было 4 часа);
    3. давление ОС надо выставлять равным 1 (стояло 2);
    4. первое ТО надо было делать год назад и теперь надо делать каждый год.
    Через пару месяцев появилась проблема с ГВС, вода не грела при слабом напоре и гасил пламя когда открываешь кран с холодной водой для оптимальной температуры во время купания. Поменял реле протока ГВС и эта проблема устранилась, но появилась другая - при открытии крана температура растет до 70 градусов. Далее пламя гаснет и вспыхивает когда температура опускается до 60. Вычитал что надо отрегулировать газовый клапан. Пока изучал как замерить и отрегулировать давление газа и пока нашел свободное давление в магистральной трубе подняли (видно на глаз по кухонной печи). Подсоединив шланг к штуцеру для измерения входного давления разница между уровнями воды 40 см. Минимальное давление было 40 мм, а максимальное 70. Минимальное давление выставил 22 мм, т. к. ниже 20 мм. шток выкручивается полностью и невозможно снизить до 16. Максимальное выставил 96 мм. После запуска котел начал греть воду как выставлено на панели. Но когда принимаешь душ, то вода то остывает то нагревается при открытом одновременно холодном кране. Если открыть только кран с горячей водой, то стабильно.
    После моего малого просветления в принципах работах котла есть вопросы. Думаю поставить газовый редуктор на входе и настроить заново. Хочу понизить мощность на 13К, т. к. всего один радиатор и теплый пол на 20 кв. После того как выставлю ДИП переключатели на 13К, то давление нужно настраивать в соответствии параметров для 13К? Или же настроить на 24К в начале, а потом уже выставлять ДИП на 13К и не трогать регуляторы? После редуктора уже будет возможность выставить минимальное давление до 16 мм?
    С трубами ГВС надо что-то делать или можно оставить как есть? От стояка до смесителя 2 метра, от стояка до котла 8 метров, от котла до смесителя 10 метров. Подозрение, что из-за этого температура скачет при попытках настроить на комфортную температуру.
    1-й и 2-й пункты рекомендаций мастера вызывают сомнения. Если температура ОС выше ГВС, то при открытии крана в начале будет вода горячее выставленной? Таймер на 0 и расход наоборот должен увеличиться? ведь теперь пауз нет.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    именно так, сначала ДИП переключить, затем выставлять давление для 13 кВт.
    Зависит от того, сколько давление после редуктора будет. Сделайте после редуктора чтобы было сантиметров 20-25 водного столба. У меня 25см и мин. давление спокойно выстанавливается на уровне 7мм вод. ст.
    Холодный кран где? На смесителе? Если так, то может смеситель дуркует. Попробуйте открыть горячую воду в душе и после прогрева открыть холодную в другой комнате (на кухне). Что будет?
    У вас же теплый пол, ему нужна низкотемпературная система, Хотя для котла это не очень хорошо. Для него как раз 60-65 лучше.
    Про таймер трудно сказать. Лучше вообще переключить на регулирование по температуре воздуха (если есть такой режим)
  10. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Спасибо.
    На ГВС стоит температура 40 С. При открытии крана греет до 42-45 и гаснет пламя, и поджигает когда температура опускается до 30-34. Видимо все-таки надо поставить редуктор и потом плясать. Надо вытянуть пульт в комнату и переключить на регулировку по температуре воздуха.
    С переключателем ДИП №6 совсем запутался. В инструкции написано что это закрытая/открытая камера сгорания, а где-то - открытая/закрытая система отопления, с датчиком температуры/ без датчика. Здесь на сайте выложили другой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/377503/#post-16882426
    По одной инструкции надо включить, а по другой оставить выключенным.
  11. Малой229
    Малой229
    Малой229
    Здравствуйте! Подскажите можно ли уменьшить мощность котла Ace 20 AN тип котла Атмо на 16 или 13 кВт? И как правельно отрегулировать давление газа Мин и Мах
  12. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Спасибо, благодаря вашему мануалу я выяснил почему у меня котёл перекрывал трех ходовой кран, это функция предотвращения прикипания
  13. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Получается что нужно и СО и ГВС не ниже 60, как я понимаю. И температура ГВС должна быть равной или более чем температура ОС?
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Paguk, почему же? Если температура отопительной воды 60 градусов, то никто не заставляет вас такую же температуру для ГВС иметь. Они выстанавливаются отдельно, там есть элементы регулировки температуры ГВС.
    ГВС греется от нагретой отопительной воды. Это происходит во вторичном теплообменнике. В него подается нагретая отопительная вода из первичного теплообменника и холодная проточная вода. На выходе - нагретая вода ГВС. Степень нагрева регулируется количеством горячей воды поступающей из первичного ТО.
    А если вы переживаете что при низкой температуре ГВС возникнет кислотная конденсация - то это не так. Вторичный теплообменник (там где низкая температура) не контактирует с продуктами сгорания. Он получает тепло непосредственно от воды, а не от продуктов горения. Так что там нет пара и конденсироваться нечему.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Разве трехходовой кран имеет промежуточные положения?
    По-моему он пускает всю отопительную воду либо по малому кольцу на вторичный то, либо по большому кольцу на отопительные приборы. А температуру гвс он должен регулировать модуляцией пламени горелки!
    Интересно, как поведет себя котел, если ему на вход подать хв, предварительно нагретую до 40-45 градусов, чтобы просто "догреть " её до 50?
    Там может сработать предохранительный термодатчик на выходе первичного то, т. к. во вторичном все тепло не успеет перейти к хоз. воде.
