Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    вы правы, думал об одном, написал о другом :|:
    Клапан отсекает СО от первичного ТО и подключает в первичному вторичный ТО.
  2. istom84
    istom84
    istom84
    Была такая ситуация: вместо холодной ценральной воды шла теплая, по ощущениям чуть ниже 40, на котле стояла 40-42 примерно, естественно на выходе была 53-55 и ниже не опускалась. Я по началу то не понял почему кипяток идет, пульт давай смотреть и т. д., а потом холодную открыл и понял что за дела...
    Котел я так понимаю нормально себя повел, смодулировал пламя на минимум и работал в таком режиме. При давлении в холодной магистреле около 2х бар.
  3. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    Есть котел Navien Deluxe Coaxial 16k и дом к нему без постоянного проживания зимой.
    Хочу выставить на пульте на зиму 10 градусов. И с целоью экономии газа интересует:
    1. Какую температуру жидкости СО оптимальней выставить?
    2. Если котел принудительно тумблером перевести на мин. мощность (которой в моем случае вполне хватает) будет ли экономия газа и польза для котла (за счет более редких вкл-выкл и долгих продувок)?
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    В котле есть функция защиты от замерзания.
    Котел при остывании до +10 должен сам включать циркуляцию для предотвращения замерзания воды. Если температура продолжает снижаться, котел включает горелку и доводит температуру воды до 20 град. после чего выключается.
    Чтобы этот режим работал, котел должен быть включен в розетку. Газовый кран также должен быть открыт. Т. е. котел должен быть выключен только с пульта.
    Проверьте, работает у вас этот режим или нет перед тем как оставлять котел без присмотра.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Такие проверки обходятся дорого!
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Обходится абсолютно бесплатно.
    Отключить котел, дождаться температуры ниже +10 град. и посмотреть, включится ли насос?
    Эта опция черным по белому записана в инструкции по эксплуатации котла.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну если электричество где-то в глухой деревне отрубили, то производитель не заряжался без электричества на эту опцию. Более того, специально указывает, что от сети отключать нельзя.
  8. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    Опция эта у меня работает, но в любом случае я залил в трубы антифриз (я знаю про инструкцию и запреты, но к вопросу экономии газа это отношения не имеет)
    в любом случае меня продолжают интересовать оба вопроса - про работу на принудительно минимальной мощности и про выбор температуры теплоносителя
    касательно последнего, мне кажется, разница в работе такая:
    при низкой Т СО цикл (условно): холодно - вкл (короткий)-выкл-вкл-выкл-вкл-выкл-вкл-выкл - тепло - время Х
    при высокой Т СО: холодно - вкл (длинный)-выкл-вкл-выкл - тепло - время Х
    т. е. разница в количестве вкл-выкл котла при работе и в продолжительности горения
    с точки зрения закона сохранения энергии разницы никакой, ну а на деле, возможно высокая температура эффективнее (возможно по этому на прошлых версиях прошивки температура была по умолчанию высокой)
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если эта опция у вас работает, то для чего вы хотите котел держать в работе?
    Вы не сможете выдерживать ОВ на уровне 20 град. Минимальная температура - 40 градусов.
    Для поддержания 40 град. котел сожжет больше газа, чем для поддержания температуры в диапазоне 10-20 град (при выключенном котле).
  10. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    Я хочу держать котел рабочим, чтобы в комнатах была температура 10 градусов (чтобы просушить дом). Функция незамерзания не даст нужного прогрева.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну тогда установите температуру ОВ 60-65 град., затем переключите в режим регулирования температуры воздуха и установите желаемую температуру воздуха (20 или сколько там вы хотите).
    От температуры ОВ экономичность котла мало зависит. Но при низкой температуре ОВ повышается коррозионный износ теплообменника, поэтому желательно температуру ОВ держать не ниже 60 град.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну тогда нужен выносной термостат, чтоб можно было на нём задать 10С.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Поскольку у него Navien Deluxe, в пульте уже есть такой термостат.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Неделю назад делюкс24 затарахтел как дизель мотор, звук из камеры сгорания. чистка фильтра, включ доп циркуляц насоса эффекта 0. через день все стало нормуль. сегодня еще громче, даже за закрытой дверью слышно. поджав газ вентиль на трубе магистрали и сделав пламя совсем мин. (по глазку смотрел) звук еще сильнее. если я правильно понимаю то забился ТО и тарахтит вскипающая вода в нем, но почему при мин. пламени звук сильнее, ведь проток тотже но нагрев минимальный?
    подскажите пжл где описано как правильно его почистить самому. и срочно ли это надо делать? спасиб
    https://cloud.mail.ru/public/CaVM/ThsgUWCsK
    звук появляется после нагрева носителя выше 53.
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Звук как у разбитого подшипника в турбине.
    Если делать газ меньше, то и воздуха будет накачивать турбина меньше. Может поэтому и меняется звук при смене оборотов турбины.
    Можно попробовать кратковременно остановить турбину и послушать, исчез ли звук.
    А вообще вы бы пригласили кого-нибудь из сервиса. По интернету ремонтировать как-то не с руки.
