Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Звук точно из камеры горелки. я понимаю что по инету сложно, но подскажите звук забитого ТО такой?
    из сервиса бы пригласил, но в двух сервисах меня как бы послали к моему установщику. видимо так устраняют конкурентов, на предложение выставить давление газа озвучили 7 т. р. и 9 т. р. или пусть делает тот кто пусконаладку делал. но я тогда еще не знал, в чем она заключается, греет-регулирует все как бы ок, и акт подписан. потом после скачка напряжения пост работал вент, разбираться предложили только после замены турбины и прессометра за мой счет, если дело не в них то оставите себе на запас, и заменим плату, т. к. скачек напряжения все равно все узлы в котле задел, и рано или поздно они сломаются. они были успешно посланы. заменить все в котле я и сам могу. это были оф. сервис. по обьявлению я связываться с мастерами не хочу. вот и получается остался перед делемой все меняем методом тыка, за мой счет, либо сам
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Звук может и из камеры, да только турбина прикручена к этой камере, может поэтому и кажется что звучит камера.
    Просто остановите на секунду вентилятор и послушайте.
    Или хотя бы притормозите крыльчатку и послушайте, изменится звук или нет
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Звук не меняется. останавливал сейчас турбинку. а если носитель с 60 ставишь на 53 звук пропадает. убавил сам сейчас, а то кажется что хороший стук на ружу вылезет, как говорится
  4. павел 13
    павел 13
    павел 13
    Витебск
    Доброго времени суток! Много прочитал, много узнал про свой котел. Спасибо за то что познал. Вопрос следующий. Котел 24 турбо, коаксиальный. СО теплый пол по всему этажу. 90 кв. м. Второй этаж мансардный 60 кв. Не задействован. Коллектор с сервоприводв и с узлом подмеса и комнатными термостатами. При достижении заданной температуры, контуры перекрываются, и через некоторое время котел вырубается. 02 Приходится перезапустить в ручную. Как подружить котел, и коллектор? И еще... Вешал котел год назад сам, и подключал сам. По инструкции к котлу. Не знал многих нюансов. Просто подключил как есть из магазина. Пока устраивает как работает. Есть ли смысл что-то менять в настройках. Котел покупал 6 лет назад. Пульт 1.0 Полы тоже делал сам, но абсолютно не профессионал... Просто руки не в заднице, и есть понимание того что делаю. Заранее спасибо!
  5. павел 13
    павел 13
    павел 13
    Витебск
    Для того чтобы котел не вырубался, на терморегуляторах ставлю темп. выше, когда нагревается воздух до, допустим, 25 градусов, переключаю котел на гвс, а терморегуляторы на 21 градус. Когда температура опускается до 21, сервопривода открывают контура, иду и переключаю котёл на отопление. Геморрой...
  6. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Павел 13, надо установить перепускной клапан или гидрострелку или оставить один контур без регулировки-что бы была циркуляция контура ОВ.
  7. павел 13
    павел 13
    павел 13
    Витебск
    У меня выведено отопление на 2 этаж, краны стоят внизу, а на верху просто две трубы. Если я закольцую эти две трубы, будет считаться?
  8. павел 13
    павел 13
    павел 13
    Витебск
    И как выглядит перепускной клапан, и куда его впаивать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорость вращения вентилятора не зависит от количества подаваемого газа на горелку!
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Осмелюсь спросить: а от чего она зависит?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В данных темах подробнейшим образом объяснялось от чего и не один раз. С иллюстрациями.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Ortodox,
    Из описания (User Manual):
    Вентилятор турбонаддува, установленный в котлах Navien Deluxe под камерой сгорания, изменяет скорость вращения по сигналу, поступающему от датчика давления воздуха APS (Air Pressure System). Таким образом в камеру сгорания котла обеспечивается подача воздуха в количестве, пропорциональном количеству поступившего газа.
    А у вас какая информация? Что по-вашему влияет на скорость вентилятора, если не количество газа поданного на горелку?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    значит датчик холла есть? недавно ремонтировал с такими симптомами. не снижал обороты при розжиге. разжигался то хорошо, то делал много попыток. до 03 ошибки не доходило.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такая же, от датчика давления воздуха!
    Но вывод написанный жирным курсивом не совсем корректно дан, поэтому вы его и не правильно понимаете!
    Газ никак не влияет на дифреле (следящий маностат) APS!
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Ortodox, это вы неправильно понимаете.
    Объясняю:
    Для оптимального горения газа должно соблюдаться вполне определенное соотношение количества газа и количества воздуха.
    Количество газа рассчитывается из давления газа и площади отверстий в горелке.
    Нужное (для данного количества газа) количество воздуха рассчитывается точно так же, через давление воздуха и площадь отверстия через которое подается воздух.
    Вот для этого и нужен датчик APS, чтобы регулируя обороты (и соответственно, давление воздуха, которое контролируется через датчик APS) регулировать подачу воздуха, добиваясь оптимального соотношения газ/воздух.
