Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    Прошу совета, котел Navien delux-24k, выдает периодически ошибку 03 (1 раз в сутки или 1 раз в 2 суток) ,котел новый, может работать нормально абсолютно, но иногда разжигается, работает пару сек и гаснет, и так несколько раз пытается, через попыток 6-7 может разжечься (слышно что зажегся и температура на пульте вырастает градусов на 5) и заработать или вываливается в ошибку, при перезапуске может исправно работать целый день, такое ощущение что электрод ионизации не видит иногда пламени !? котел отдельно заземлял, изолирующее соединение поставил, сейчас установил стабилизатор (заказчик покупать не хочет, мол в гарантийном талоне рекомендовано, но не обязательно),искра на трансформаторе есть, электроды почистил нежной наждачкой, думаю поменять электрод ионизаци и поджига, может что еще посоветуете, котел новый и с трудом верится что электроды вышли из строя ! напряжение в сети 210 в, котел установлен в моногоэтажном доме, система дымоудаления стяковая (9 этажей труба подачи и 9 этажей труба удаления)
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Позвольте вклиниться. Датчик APS, контролирует систему дымоудаления, Обороты вентилятора контролирует датчик RPM, а обороты вентилятора зависят от подаваемого напряжения.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сбивает пламя при розжиге. 1. попробуй открыть заглушку оставшуюся сверху котла. отрегулировать клапан. 2 слегка поднять минимум. 3. посмотри как крутит вентилятор при розжиге.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Hevioso Должен снижать вентилятор обороты при розжиге?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @dxpoha, точно сказать не могу, не обращал внимания. Есть такое предположение:
    Перед розжигом происходит вентиляция камеры сгорания.
    Полагаю, что чем больше обороты, тем лучше будет произведена вентиляция камеры перед розжигом, и вполне возможно, что обороты на продувке максимальные. И могу предположить, что обороты при розжиге не должны быть на максимуме, они должны зависеть от количества газа.
    Так умозрительно получается, что обороты при розжиге должны снижаться от продувочного значения.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    снижаться чтобы не сбить пламя и нагреть ионизацию. имхо.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я правильно понимаю, что если, к примеру, для 13К выставить мин давление 8мм вместо 11мм, то вентилятор всё равно подстроит правильные обороты для давлений 8-10мм?
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    в том числе возможно и для этого
    @Евгений Вальчук, у себя я видел снижение оборотов, когда подстраивал давление.
    Как у вас не знаю, там чуть другой котел, может как-то иначе.
  9. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    @dxpoha,
    клапан отрегулирован, но попробую поднять! Вентилятор работает, нормально (не шумит равномерно, а как он должен работать, с ним что то должно происходить ? заглушку открыть можно, но работу котла будет слышно сильнее (котел весит на кухне в однокомнатной квартире) и это наверно не правильно, должна быть причина !?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да уж. в многоквартирку навьены. не завидую. посмотри снижает ли вентилятор обороты при розжиге.
  11. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Здравствуйте!
    Есть проблема, котел navien 13a не выходит на мин давление газа. Видимо из за этого и идет частое тактование. приходится просто краном на входе уменьшать давление, чтобы хоть как-то подавить этот эффект.
    Получается, что котел работает всегда на максимальном давлении. Минимально же включает только при розжиге, т. е. включит минимально зажжет, потом выставляет максимальное. То же самое происходит даже при установки дипа в принудительный минимум. Регулировка же в этом режиме влияет только на минимум при розжиге
  12. sachem78
    sachem78
    sachem78
    В дополнение: не знаю связано ли это, но прочитал в мануале, что после закрытия крана ГВС котел должен еще ждать какое-то время, вдруг откроют еще. Но у меня сразу после закрытия идет розжиг на СО
  13. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    на последних версиях новьенов вроде у всех так, на первых был только режим ожидания повторного включения, так говорил великий гуру
    Ortodox:hello:
  14. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @sachem78,
    А вращение винта регулировки минимального давления газа не дает положительного результата?
    Регулировка относится к минимальному значению давления газа. Но для таких работ необходим еще и манометр для точного определения величин, высота пламени здесь отчасти допустима.
  15. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Манометра пока нет, ищу еще. Пробую пока так. При установке дипа в режим минимум регулировка есть какая-то, но она не совпадает с розжигом. Вот уменьшу немного, высота пламени средняя, но когда идет розжиг, пламени нет совсем или очень слабое, потом как розжиг произошел, высота возвращается в среднее.
    как достану манометр проверю конечно, но на вид в максимуме и в минимуме высота пламени одинаковая
