Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сначала на проток.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Ну вот видите. Все нормально и котел не причем. Труба дело.
    Посмотрите внимательно что покажет манометр на выключеном котле. При включении вентилятора.
    И к этим показаниям нужно прибавить те самые 16мм
  3. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    а можно подробнее, так сказать для чайников!) Вы имеете ввиду статическое давление газа на входе или что ? если другое, то что и что с этим делать и как самое главное?
  4. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Что это значит?
    Сейчас заметил что вода на кухне течет абсолютно нормально. Температура не падает, держится на заданном уровне сколько нужно.
    Стояк горячей воды выходит из котельной в ванной, оттуда раздается одной трубой на смеситель ванны, а второй на кухню. На кухне нормально течет, в ванной то теплая то холодная с выключением котла.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    пробуйте в ванной на смесителе перекрыть холодную воду и лейте чисто горячую. возможно у вас подмес в смесителе. тем самым проток занижается отсюда и тактование вкл - выкл.
  6. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Господа срочно нужен совет. Нарисовалась такая проблемка, переодически давление в котле падает до нуля. Утечек по ОЖ нет, расширительный бачок отрегулировал 1.5 атм. Перекрыл горячую воду, есть подозрения на трёходовик. Правильно ли я копаю. Может у кого есть ещё идеи. Подпитывающий закручен хорошо. Один раз так лохонулся плохо подпитку закрутил. Жду идей.
  7. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Собрал манометр:
    в минимуме не опускается ниже 25мм (винт выкручен почти полностью), в максимуме ниже 45мм.
    что может быть? высокое давление на входе?
  8. sachem78
    sachem78
    sachem78
    А задавливаешь краном на входе, регулировка мин и макс вообще пропадает, крути не крути
  9. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Пол дня не пользуемся горячей водой, давление не падает. Вопрос: Может ли вторичный теплообменик пропускать из одной камеры в другую?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @putnik113, вторичник-он могёт. из первичного контура во вторичный. но тогда бы у тебя давление и поднималось тоже...не клапан же там "в одну сторону"...бак всё таки сделай 1.0
  11. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Пока горячей водой пользуются, давлен немного подымалось, как и обычно должно при нагреве. Но когда воду горячую закрывали, через какое то время давление падало в ноль.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А оно и не должно быть ниже 40мм
  13. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Проблема как мне кажется не имеет особой логики, то все работает, то нет. Утром при разборе горячей воды тоже отключался котел. Вечером - нет, хоть ванну набирай.
    В ванной вне зависимости от напора воды из смесителя, без подмеса и с подмесом холодной - котел отключается. Порой даже в ошибку #02...
  14. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Смотря о чем вы :)
    Сейчас кран в кухне тоже себе подпортил статистику, открытая там горячая вода тоже отправляла котел в перегрев и ошибку 02.
    И после экспериментов с горячей водой в СО скопилось приличное количество воздуха, а ведь всю систему я сливал и заправлял 3 дня назад. Даже не знаю в чем проблема. Как пользование ГВС связано с завоздушиванием СО?
  15. Малой229
    Малой229
    Малой229
    Добрый вечер. Подскажите можно ли уменьшить мощность котла с 20 квт на 16 котел АТМО?
